Набалдашник ручки МКПП на 147
Сообщение Radio538 » Вс ноя 08, 2009 11:10 am
Поковырялся в поиске ничего не нашел.
подскажите где достать вот такую
или вот такую ручку КПП
Старая совсем не вписывается в идеальный по сохранности салон, режет глаз и руку та сказать (вся облезла и в царапинах). Видимо у предыдущего хозяина либо солидных размеров печатка была на пальце, либо с нервами не порядок :D .
Я думаю что рестайловые ручки подходят на дорестайл. Может номерок дадите чтобы на экзисте заказать, а может в интернете где можно прикупить.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Re: Набалдашник ручки МКПП на 147
Сообщение STAIN » Вс ноя 08, 2009 11:32 am
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 164 SUPER 2.5 TD
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение Radio538 » Вс ноя 08, 2009 11:44 am
STAIN писал(а):http://www.alfaracing.ru/tuning/catalogfrm.asp?model=147&category=interior
Я из Краснодара, а на альфарэйсинге доставки нет вообще, не то чтобы в регионы. А за желание помочь спасибо :D
Radio538
Сообщение YuriV6 » Вс ноя 08, 2009 2:27 pm
Radio538 писал(а):Может номерок дадите чтобы на экзисте заказать, а может в интернете где можно прикупить.
на екзисте есть каталог аксессуаров ;-)
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... &p=1&m=662
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение jesonforest » Вс ноя 08, 2009 3:10 pm
На фото - шишки на 6-ти ступку. Что одна, что вторая.
по 1-ой ссылке - 55347324 - от 2200 руб.
по 2-ой - 735342000 - 5500 руб
Чё та как-то так.
Проценивал по Эксисту
По инету такие не купишь, акромя Эксиста и Автопитера.
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение Radio538 » Вс ноя 08, 2009 4:44 pm
jesonforest писал(а):На фото - шишки на 6-ти ступку. Что одна, что вторая.
Чё та как-то так.
Опа.:. Не примите за неведующего сноба, на рестайл ставят 6-ти ступеньчатую механику??? А набалдашник с 6 на 5 ступеней встанет?
Radio538
Сообщение TBX » Вс ноя 08, 2009 4:47 pm
на трактор ставят. установится, но будет лишняя полосочка с циферкой 6 :mrgreen:
123456
TBX
Сообщение jesonforest » Вс ноя 08, 2009 5:04 pm
Чё та как-то так.
помойму нифига - у 6 мешалки еще снизу блок для реверса, я хз как у пятиступки. надо снимать - смотреть/курить. Хотя ничего невозможного не бывает, если потребуются перделки, то будут они минимальны.
jesonforest
Сообщение TBX » Вс ноя 08, 2009 5:23 pm
jesonforest писал(а): у 6 мешалки еще снизу блок для реверса
это типа подпужиненное кольцо? помоему для реверса оно нафиг не нужно... по крайней мере у меня так включается :mrgreen:
123456
TBX
Сообщение jesonforest » Вс ноя 08, 2009 6:01 pm
Санчо, это именно страх для незапланированной попытки воткнуть зад.
jesonforest
Сообщение Radio538 » Пн ноя 09, 2009 11:18 am
Чё та как-то так.
Понял. Будет время залезу посмотрю что там к чему. Может и еще что и получится. Очень уж мне нравятся эти два варианта.
Вопрос из любопытства насчет шести ступеней: что это за коробка?(точнее она была новая на момент рестайла или же позаимствована у какой-то из выпускавшихся на тот момент альф). Как она
Сочетается с 2.0тс? Просто для меня в моей альфе есть только один недостаток - это недостаточно точная работа мкпп, а конкретней нечеткий механизм выбора передач. Возможно
это частный случай.
Radio538
Сообщение Mario Begemot » Пн ноя 09, 2009 11:33 am
Radio538 писал(а): Просто для меня в моей альфе есть только один недостаток - это недостаточно точная работа мкпп, а конкретней нечеткий механизм выбора передач. Возможно
это частный случай.
не частный, видимо. меня тоже сильнее всего в моей 147 расстраивает "ватный" привод КПП.
Интересно, лечится ли это каким-нить шаманством?
Кстати, а как крепится набалдашник ручки КПП? читал тут где-то, что на шлицах, и чтобы снять - нужно просто потянуть вверх. Действительно ли? (у меня не получилось, но слишком сильно тянуть постремался)
Mario Begemot
Авто: ALFA 147 2.0
Сообщение jesonforest » Пн ноя 09, 2009 2:42 pm
6-ти ступки были на 147/156 только на вэ6, но на 166 TS был вариант - надо колокол (пристыковочную часть менять, а её ешо найти надо).
ручка снимается вверх (но надо сам шток мешалки держать, а то пластик механизма порушить мона) с аццким усилием. Но снимается. :D
на тракторе своём менял - с первого раза упёрся, дёрнул и снял.
jesonforest
Сообщение Malowny » Пн ноя 09, 2009 6:20 pm
это частный случай.
хорошо что не стал тянуть... ручка мкпп впресована на железку и ставиться на горячую...
можешь выдрать вместе с опорой кулисы)))
у меня была таже проблема... рваная ручка кпп ватный ход кулисы нечеткаий выбор передач...
я решил проблему так: заменил кулису, когда меняли кулису попросил аккуратнее снять ручку, сняли нормально и я отдал ее в ателье где салон делал там мне ее черно-красной кожей обтянули... посадили на клей все отлично...
это все при условии что стоит оригинальная ручка кпп, если уже ее меняли думаю снять не проблема
Все иальянское безумно красивое, но не долговечное!
Malowny
Авто: Alfa Romeo 147 2.0
Сообщение Radio538 » Пн ноя 09, 2009 8:01 pm
это частный случай.
И что коробка заработала лучше?
Если можно подробнее что за кулиса? где покупал? Может ссылочки какие есть, где можно заказать? Очень уж охота приблизить машинку и идеалу :)
Radio538
