BESik писал(а):Необходимо заменить датчик температуры ОЖ на Альфе 166, 2.0.Т.С.2000г.в., т.к. он является причиной плохого пуска авто на холодную. Какого производителя лучше выбрать? Где вообще находится этот датчик.? Так же интересует цена ? Кто менял,покупал, прошу рассказать!!!
Владелец писал(а):BESik писал(а):Необходимо заменить датчик температуры ОЖ на Альфе 166, 2.0.Т.С.2000г.в., т.к. он является причиной плохого пуска авто на холодную. Какого производителя лучше выбрать? Где вообще находится этот датчик.? Так же интересует цена ? Кто менял,покупал, прошу рассказать!!!
датчик температуры ож не может являться причиной плохого пуска, только если он не коротит и эбу считает что температура ож выше +130, но в этом случае двс просто не запускается, срабатывает блокировка.
dfired писал(а):Владелец писал(а):BESik писал(а):Необходимо заменить датчик температуры ОЖ на Альфе 166, 2.0.Т.С.2000г.в., т.к. он является причиной плохого пуска авто на холодную. Какого производителя лучше выбрать? Где вообще находится этот датчик.? Так же интересует цена ? Кто менял,покупал, прошу рассказать!!!
Привет. При запуске двигателя мозг формирует смесь по двум датчикам: положения дросселя и датчику температуры. Поэтому если ДТ "завис", к примеру на 70 гр. , то для запуска холодного мотора смесь будет недостаточно обогащена, следствие - плохой пуск.
Владелец писал(а):без датчика ож вообще можно жить "спокойно", т.е. отключив его, ничего страшного не произойде, даже машина не перегреется))
lsergey писал(а):Владелец писал(а):без датчика ож вообще можно жить "спокойно", т.е. отключив его, ничего страшного не произойде, даже машина не перегреется))
уверен? А вентилятор(ы) как включаться будет?
Владелец писал(а):lsergey писал(а):Владелец писал(а):без датчика ож вообще можно жить "спокойно", т.е. отключив его, ничего страшного не произойде, даже машина не перегреется))
перейдут в аварийный режим
Владелец писал(а):датчик температуры ож не может являться причиной плохого пуска, только если он не коротит и эбу считает что температура ож выше +130, но в этом случае двс просто не запускается, срабатывает блокировка.
Владелец писал(а):у альфы (156, 147, 159) маф дает два значения температуры воздуха вообще.
пс а коли пошел разговор о других машинах, w203 с двигателем m271 запустится только с одним дпкв (которых два), а на все остальные пох (а их раза в три больше чем у альфы), будут браться усредненные данные за последние киллометры пробега. т.е. до сервиса доберешься и в лютый мороз машина в поле изза датчика ож не встанет
BESik писал(а):датчик куплен!!
теперь возникает следующий вопрос: можно ли поменять датчик не сливая жидкость?
