_Anton@ » Пт окт 23, 2009 7:58 pm
Всем привет
Баг в том, что после запуска мотора - видимо бендикс не отходит в изначальное положение. И соответственно визг от шестеренки стартера не расцепившейся с движком.
Причем иногда срабатывает нормально а иногда и секунду-другую визжит.
Само не проходит. Как купил авто было так и спустя года три все та же картина. Но хотелось бы пофиксить так чтобы без усилий особых.
Вопрос такой - возможно ли вообще снаружи не снимая стартера чего-нибудь почистить-смазать?
Или только съем стартера и без вариантов?
Авто 156V6 2002 года сручкой.
Антон
_Anton@
- альфавладелец
- Авто: Stelvio
Tax » Пт окт 23, 2009 8:08 pm
_Anton@ писал(а):Всем привет
Антон
Не. Тока съем и замена бендикса. Ну и до кучи почистить и поменять щетки.
Tax
- альфавладелец
- Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Rostman » Сб окт 24, 2009 10:13 pm
Слышал, что иногда достаточно смазать, но, в любом случае, снимать надо.
Rostman
- Не реципиент
Сергей12 » Вс окт 25, 2009 1:01 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
_Anton@ » Пн окт 26, 2009 1:35 pm
Всем спасибо за мнения.
В АРМе мне рекомендовали если уж и лезть за стартером то тогда когда нужно будет и сцеплением заниматься.
А пока пусть будет как есть.
_Anton@
- альфавладелец
- Авто: Stelvio
dfired » Пн окт 26, 2009 10:58 pm
_Anton@ писал(а):Всем спасибо за мнения.
Привет. Сцепление тут ни при чем. Чтобы снять стартер - надо снять выпускной коллектор левого блока (1-2-3 цилиндр), и , если не ошибаюсь, впускной коллектор для видимости. В принципе ничего сложного, только надо прокладки выпуска 3 шт. ...и СЕКАС..
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 2.5v6
Владелец » Пн окт 26, 2009 11:50 pm
поэтому и снимают, сняв кпп, т.к. секаса меньше.
Владелец
- Почетный альфист
pazitifman » Пн мар 22, 2010 1:04 am
Владелец писал(а):поэтому и снимают, сняв кпп, т.к. секаса меньше.
Взял себе стартер тоже на замену своего!Мой уже раз на 20 схватывает
Буду секасанама с машиной делаТЬ
pazitifman
- альфавладелец
David-155 » Пн мар 22, 2010 10:07 am
нах впуск снимать? снять и так можно,даже на CF3. секас полюбому, но не такой уж и страшный. я сам лично снимал. на счет сцепа, если тока пробег большой, может и стоит заморочится.
David-155
- Почетный альфист
- Авто: 155-166-156-BRERA
Alen DeLon » Пн мар 22, 2010 11:12 am
Езжу с таким свистом уже три года и ничего
И главное визжит только в холода, летом все в поряде. Так что и не заморачиваюсь пока, как умрет, так и буду делать.
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
- альфавладелец
- Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
maqpie » Пн мар 22, 2010 1:36 pm
Забей !
maqpie
- альфавладелец
- Авто: 156 wagon
lazeba » Пн мар 22, 2010 2:16 pm
David-155 писал(а):нах впуск снимать? снять и так можно,даже на CF3. секас полюбому, но не такой уж и страшный. я сам лично снимал. на счет сцепа, если тока пробег большой, может и стоит заморочится.
страшный секас - это мазохизм
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4JTDM
