замена гофры и динамика
Сообщение hanapov » Сб окт 17, 2009 1:32 am
вчера гофру поменяли
и варили коллектор
оторвался гад изза того что прижала защита двигателя после наезда на чтото
ну вот
мне кажется что динамика разгона стала меньше
и немного шумнее стало
может чё не доварили?
может изза этого динамика упасть?
или могли клему снять с акума и теперь инжектор адаптируется ?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: замена гофры и динамика
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 1:43 am
херня
если одни словом) может ты себе трубу "сложил"?
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение hanapov » Сб окт 17, 2009 1:48 am
переведи плиз
hanapov
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 1:54 am
нууу...сама труба то от коллектора и до гофры(а может и далее) не имеет глубоких вмятин?
jago
Suum Cuique
Сообщение hanapov » Сб окт 17, 2009 1:59 am
ну не было точно
позвонил на сто
говорят может прокладки коллектора плохо , не плотно приложились
потому и шумнее стало
типа приезжай посмотрим
ага пока защиту снять
потом 8 болтов коллектора выкрутить через задницу
потом снять его
и посмотреть а плотно ли легли прокладки? молодцы блин
ну звук ладно он меня не сильно грузит
просто у меня слух хороший
я кажду нотку в двигателе ощущаю вот вредничаю
может изза новый гофры такое
а на динамике не могло это сказаться?
может мне кажется ?
hanapov
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 2:10 am
про динамику точно кажеться...хотя я не суперспец(кто нить выступит на тему "доподнительный подсос воздуха"...через х.з.что) а шум...это либо прокладка ...либо "недоваренная" гофра. проверяй сначала гофру. если "звук" под "попой" то ...это она
jago
Suum Cuique
Сообщение hanapov » Сб окт 17, 2009 2:13 am
ага
походу под этим самым местом звучит:)
ладно
спасибо
мне главное динамика
а звуковой тюнинг
переживу
он не грузит
просто до этого было под другому
немного скромнее что ли :)
hanapov
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 2:19 am
ну с гофрой справиться не долго...доварить и всё. а где ты делал что они даже не проверили то? там все просто...висит-переварили- завели- слушают-на крайняк руку подставляют. а с динамикой...раз всю эту "кухню" снимали ...мог кат осыпаться или выгоревшие куски первернулись и перекрыли трубу. у меня такое на фиате было...снимали под- далее штаны двигали-кат посыпался. ну я его его и вырвал.
jago
Suum Cuique
Сообщение hanapov » Сб окт 17, 2009 2:22 am
эх
где я был? на официальном СТо АЛьфа ФИАт Лянча :)))
ну если гофра то согласен это просто сделать
а вот опять коллектор снимать
это гемор
хотел ещё катализатор выкинуть
но сказали парень, два датчика стоят
не надо его выкидывать
хоть и живой
но блин может и посыпаться
а цена будет нового 700 евро:(((
идёт вместе с выхлопной системой(большая часть)
hanapov
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 2:26 am
ЧТО ЭТО ЗА СЕРВИС ТАКОЙ? если найти спецов.воткнут обманку и всё. мне хуже. у меня 2 ката в "штанах"+4 лямбды.
jago
Suum Cuique
Сообщение hanapov » Сб окт 17, 2009 2:30 am
про обманку сказали , что надо регулировать всё время температуру летом и зимой
перенастраивать
да и я читал что может check engine гореть
не люблю всякие горящие символы нехорошие :)
hanapov
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 2:35 am
блин...это бред. вторая лямбда меряет только "показания" температуры выхлопа.по крайней мере мне так объясняли. ката не температура одинаковая на обеих лямбдах...вот тебе и чек.
jago
Suum Cuique
Сообщение Владелец » Сб окт 17, 2009 11:16 am
а гофр то такая же, не меньшего диаметра? а то разница даже в -5мм будет заметна.
Владелец
Сообщение jago » Сб окт 17, 2009 12:03 pm
+100))...ТОЧНО. в таком "грамотном" сервисе могли и такую поставить
jago
Suum Cuique
Сообщение dfired » Сб окт 17, 2009 1:41 pm
Привет. Если сечет до лямбды, то она некорректно работает из-за подсоса воздуха, как бы это не звучало.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
