demooon87 » Чт окт 15, 2009 9:44 pm
по идее когда меняешь ролик, тот что с аммо, свист должен пройти, а так попискивание-хобби дизельной альфы.. как, вообще, доволен машиной? как динамика?
demooon87
- ветеран
- Авто: 166 TI
Valerij0409 » Чт окт 15, 2009 10:51 pm
если всё поменял и натянул как надо и всё равно свистит, то это свистит шкив коленвала. он не сплошной, а с резиной, изношенная резинка, шкив гуляет. сними ремень и пошатай шкив, если болтается - в замену
Valerij0409
- альфавладелец
- Авто: 159 1,9 jtdm
ALFA2.4JTD » Чт окт 15, 2009 11:15 pm
Valerij0409 писал(а):если всё поменял и натянул как надо и всё равно свистит, то это свистит шкив коленвала. он не сплошной, а с резиной, изношенная резинка, шкив гуляет. сними ремень и пошатай шкив, если болтается - в замену
Да нет шкив целый , если так было бы просто давно бы поменял
ALFA2.4JTD
- Авто: Alfa romeo156 2.4JTD
Valerij0409 » Чт окт 15, 2009 11:58 pm
а амортизатор натяжног ролика менял?
Valerij0409
- альфавладелец
_Lonely_ » Пт окт 16, 2009 6:02 am
Dimunkis писал(а):у меня тоже свистит хренота какая то...Жмешь на газ, появляется звук как у самолета...ппц бесит!
менял ГРМ и все ролики вместе с помпой (железная крыльчатка).....че может шуметь так?...
проскальзывающий приводной или перетянутый ремень бал. валов.
L&C2A
_Lonely_
- Почетный альфист
- Авто: alba nelle Alpi
Dimunkis » Пт окт 16, 2009 12:21 pm
проскальзывающий приводной или перетянутый ремень бал. валов.[/quote]
а последствия могут быть?...а то я уже намотал 5 тыщ км так!....
Dimunkis
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1.8
_Lonely_ » Пт окт 16, 2009 1:56 pm
В случае с ремнем бал.валов может иметь место ускоренный износ и обрыв со всеми вытекающими. Приводной если проскальзывает то не так крим-нально, но может сказаться на уровне заряда АКБ. В любом случае лучше провериться.
L&C2A
_Lonely_
- Почетный альфист
Serg_GT » Пт окт 16, 2009 2:40 pm
Вот у меня приводной скрипит пока не прогреется. Ролики все поменял, сам ремень уже третий.
Serg_GT
- Почетный альфист
- Авто: MB
Dimunkis » Пт окт 16, 2009 5:16 pm
у меня свистит...при нажатие на газ!....звук как у самолета появляется...
короче проверюсь лучше...
Dimunkis
- альфавладелец
Valerij0409 » Пт окт 16, 2009 7:02 pm
Dimunkis писал(а):у меня свистит...при нажатие на газ!....звук как у самолета появляется...
для диагноза звук надо слышать. запиши аудиофайл и пришли в личку или на мыло
Valerijs.sl@mail.ru тогда подскажу
Valerij0409
- альфавладелец
Valerij0409 » Пт окт 16, 2009 7:05 pm
Serg_GT писал(а):Вот у меня приводной скрипит пока не прогреется. Ролики все поменял, сам ремень уже третий.
так и есть. пока ремень стоит у него остаётся остаточная деформация. потом всё сглаживается, а писк идет от прыгающего ролика. я думаю летом у тебя меньше писка было
Valerij0409
- альфавладелец
Serg_GT » Пт окт 16, 2009 7:09 pm
Valerij0409, да меньше. Лан скоро ремень грм менять, буду по новой ролики приводного менять.
Serg_GT
- Почетный альфист
- Авто: MB
Valerij0409 » Пт окт 16, 2009 7:31 pm
Serg_GT писал(а):Valerij0409, да меньше. Лан скоро ремень грм менять, буду по новой ролики приводного менять.
не меняй, не поможет. есть 2 варианта или попробуй поменять шкив коленвала или подбери помощнее амортизатор ролика. мы недавно на одну мишину поставили навый не фирменный - он оказался хуже старого (амортизатор). и велика вероятность шкива.
Valerij0409
- альфавладелец
