Crosswagon. Схождение колёс.
Сообщение JP156 » Ср окт 07, 2009 11:48 pm
Есть идеи где можно найти углы установки колёс на кроссе? В сервисной книжке есть данные, но они в мм., не в градусах. В Бош-сервисе, где делали схождение, стенд показывает схождение именно в градусах.
И что-то, похоже, они мне там не то накрутили...
Заранее благодарю за конструктив. :idea:
JP156
Авто: 159 2,4 JTDm Q4 TI
Re: Crosswagon. Схождение колёс.
Сообщение Rostman » Ср окт 07, 2009 11:53 pm
JP156 писал(а):Есть идеи где можно найти углы установки колёс на кроссе? В сервисной книжке есть данные, но они в мм., не в градусах. В Бош-сервисе, где делали схождение, стенд показывает схождение именно в градусах.
Так можно же посчитать из мм в градусы. Вспомнить 10й класс с его тригонометрией))
А что за стенд? С чего взял, что не то накрутили? В базе данных был кроссвагон?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Tim » Чт окт 08, 2009 12:08 am
отдать 2 тысячи , или сколько там, и сделать с/р в клубе. там все в компе есть :D
если в столице будете))))
в принципе, в питерском мажоре должны быть данные. в московском есть :D
Tim
Альфа-краевед
Авто: duetto/spiderosso
Сообщение JP156 » Чт окт 08, 2009 12:24 am
Да я бы с удовольствием в клуб, только до Москвы далеко... :)
Что за стенд - не знаю. В базе у них Кросса не было, звонили куда-то. Меня насторожило то, что они нашли данные по кроссу, но типа у них по базе он с 2006 года выпускается.
Бред какой-то... Вот раз у них кросс с 2006 выпускается, то и углы, наверное, соответствующие...
Что накрутили? На КАДе машина ведёт себя нервно, не могу объяснить... Если ДО регулировки 160 - 180 км/ч - как по рельсам, не шелохнётся, то теперь ощущение, что немного рыскает. На залитой водой кольцевой на торможении сработало АБС, причём торможение было такое, что АБС должно было спать сном младенца...
JP156
Сообщение Tim » Чт окт 08, 2009 12:30 am
JP156 писал(а):Да я бы с удовольствием в клуб, только до Москвы далеко... :)
в компе по сход-развалу есть данные на эту машину. если в питерском мажоре нет, то пусть попросят обновить программное обеспечение. в центральном мажоре эти данные есть
Tim
Альфа-краевед
Сообщение Владелец » Чт окт 08, 2009 10:41 am
практика показала, что поездки по непонятным местам типа мажора, ооо стенд дяди вани и еже с ним приводит только к худшему, т.к. и стенды в этих местах не настроены и люди особо работать с ними не умеют.. и даже если кажется, что сделали круто, то через какое-то время пара колес сожраны, а на стенде все в зеленой зоне.
стоит только заехатьв бош сервис, как находятся косяки ;-)
Владелец
Сообщение Komiss » Чт окт 08, 2009 10:58 am
Я даже не так скажу. гораздо хуже, когда по объективным причинам развал сделать невозможно (особенно касается заниженной подвески), человек плохо понимающий конструктивные особенности машины, на вопрос - а почему развал такой странный? получает ответ - это нормально - так у всех, а потом через 10 000 км, внутренняя часть колеса спиливается полностью, и возникает вопрос - какого хрена? Для того чтобы сделать нормальный развал, надо в первую очередь иметь свежую программу на стенде, грамотных (именно грамотных,рзбирающихся во всех ньюансах установки углов),полностью прошедший все необходимые регулировки стенд, с сертификатом (или какие там бумажки?) , и безусловно машину, которая не кривая,не косая, с полностью исправной подвеской. И только тогда можно хоть на что то рассчитывать. А иначе - ничего хорошего не будет. так что ищи нормальный стенд, с новой прошивкой (там будет кросс), заплати пусть больше денег, но зато получишь результат!
К стати в моем случае, ниодин стенд не показал именно развал в зеленой зоне. То есть все остальные параметры (кастор, схождение, соостность,незнаю как параметр называется - но задние колеса стоят точно на против передних) все в идеале! Но вот развал - хрен! Причем как перед, так и зад.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение JP156 » Чт окт 08, 2009 11:49 am
ОК, понял, будем искать нормальный стенд. В моём представлении Бош-сервис и должен быть вменяемым сервисом, но видимо нет.
Спасибо за советы. :smt006
JP156
Сообщение Komiss » Чт окт 08, 2009 11:55 am
Бош-бошу рознь. Поверь на фирменных бошевских станциях ( а не где просто тпа стоит бош), есть все что надо!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Vit155 » Чт окт 08, 2009 11:55 am
данные по Кроссвагону:
перед
левый -0 29'
правй -0 29'
допуск 0 20'
продольный наклон 3 03'
допуск 0 30'
суммарное схождение 0 08'
допуск 0 05'
зад
задний развал -0 48'
допуск 0 20'
суммарное схождение
0 25'
допуск 0 09'
Владелец писал(а): стоит только заехатьв бош сервис, как находятся косяки ;-)
это тоже не панацея
могу выложить фото моих передних колес после прошлогоднего сход-развала в Бош Фили ;-)
чтобы правильно выставить сход-развал, к перечислиленному Денисом могу добавить:
- действительно не кривая машина!
- вся! полностью исправная подвеска, не просиженные пружины!
- автомобиль должен быть пустым, с полным баком
- все четыре колеса одной модели и размерности, с одинаковым износом, нужным давлением, лучше новые, на одинаковых дисках
Сообщение Владелец » Чт окт 08, 2009 12:11 pm
это тоже не панацея
да естетвенно, косяки бывают везде, но как показала практика, в боше их в разы меньше чем в обычном сервисе со сход развалом.
а еще я обыватель и верю в бумажку, что стенд проходил поверку и настройку спецами нами пять месяцев назад :-D
и кстати, спб и мск две разные галактики. в спб мне не смогли поменять верхние рычаги на гта, сказав что мы эту машину то никогда не видели и лезть в гта - нет! после лбъяснений, что там все одинаковое, они было согласились, но уже засомневался я :-D
Владелец
Сообщение JP156 » Чт окт 08, 2009 1:27 pm
Виталик, огромное спасибо за данные.
Вот распечатка Бош-сервиса по результатам настроек. Заголовок распечатки уже вселяет увереннность..))
Какие будут мнения?
JP156
Сообщение Suspense » Чт окт 08, 2009 1:32 pm
JP156 писал(а):Какие будут мнения?
Это такой же Бош сервис, как кроссовки Adibas и джинсы Docha & Cabanov - моё мнение.
Сообщение JP156 » Чт окт 08, 2009 1:35 pm
Маленький апдэйт))
Час назад звонил питерским "официалам" - Милан-авто.
- Схождение на Альфа Кроссвагоне можете выставить?
- Ну вообще-то у нас эта процедура 4000 стоит!
- Я не спрашиваю сколько она стоит, я спрашиваю можете или нет? Данные по Кроссвагону есть у вас?
- Простите, ещё раз, какая модель? 156?
- 156, но кроссвагон, там другие настройки по сравнению с обычной 156.
- Давайте я проверю, и перезвоню вам в течении 30 минут.
- ОК, жду.
Прошло больше часа......
JP156
Сообщение Tigra » Чт окт 08, 2009 6:46 pm
Не знаю, как кроссвагон, но если на пустом перманенте выставлять схождение, пусть даже и с полным баком, руль после съезда со стенда повернется градусов так на 90 -:))
Tigra
Паласатый барыга
