Проблема с иммо.
Проблема с иммо.
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 2:03 pm
Привет, парни!
Вот, прикупила себе 156!
Машина не местная, прикатил её старый владелец оттуда (***показывает пальцем в сторону Европы). Помучил немного и продал мне. досталась мне она с одним дефектом, а именно- проблемы с иммо.
Сперва как то заводилась, а теперь перестала. никаких карточек, запасных ключей мне с ней не досталось. Но! бывший владелец, предчувствуя беду в нагрузку подарил мне это: (смотрим картинку)
И сказал, что если со всем этим заехать в любой сервис, даже к самому криворукому мастеру, то он справится! Заменив личинки замков, и поменяв блоки управления.
У меня собственно, вопрос: а так ли это просто?
Не нужно ли будет перепрограммировать что- нибудь?
Есть ли тут добры молодцы, способные помочь даме? :twisted:
Параноя
Авто: 156 GTA
Re: Проблема с иммо.
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 2:05 pm
а желтый значек CODE горит?
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 2:06 pm
Dimunkis писал(а):а желтый значек CODE горит?
угу.
это хорошо или плохо? :roll:
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 2:24 pm
нужно просто поменять антену имобилайзера и все...
стоит не дорого!
Dimunkis
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 2:36 pm
Dimunkis писал(а):нужно просто поменять антену имобилайзера и все...
стоит не дорого!
не, надо личинку тоже заменить. одна сломана
да и будет ключь запасной. и карточка с номером.
а то сейчас не комплект
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 2:40 pm
тогда в чем проблема?....
тока антена навернулась сто пудова :wink:
Dimunkis
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 2:44 pm
Dimunkis писал(а):тогда в чем проблема?....
проблема?
я же в самом первом посте написала 3 вопроса. собственно, в них и проблема
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 2:54 pm
да это понятно...просто у вас уже все есть, осталось только в сервис заехать и все поставить!....
новый ключи будут прописывать в мозги и все!...раз CODE горит, тогда еще антенну поменяют...все
Dimunkis
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 3:12 pm
постараюсь повторить вопрос...
перепрограммировать надо будет что то, если в комплекте с новыми ключами идут какие то два блока?
достаточно ли просто поменять эти блоки и личинки замков, что бы машина завелась. или нужно будет тащить машину к официалам для программирования?
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 3:20 pm
да прописывать в мозги надо будет...без этого никак!!...машину к официалам гнать надо!!!
если она сейчас не заводится, то есть выход один ее завести...тока карточка для это нужна...но как я понял ее у вас нет (я про старую)...
Dimunkis
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 3:29 pm
Dimunkis писал(а):да прописывать в мозги надо будет...без этого никак!!...машину к официалам гнать надо!!!
а разве иммо не прописан в блоке изначально с завода?
ведь покупалась пара ключей полным комплектом у официалов.
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 3:46 pm
если ключи новые ставить, то нужно их прописать в мозги...без этого просто тупо вставить ключ и завести, не получится!
Dimunkis
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 4:22 pm
Dimunkis писал(а):если ключи новые ставить, то нужно их прописать в мозги...без этого просто тупо вставить ключ и завести, не получится!
АРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
посмотри на фото! там с ключом и личинками мозги тоже лежат! 2 какие то коробочки! оно?
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение Параноя » Вс окт 04, 2009 4:23 pm
мозги будут меняться вместе с ключом.
там полный комплект!
Параноя
Авто: 156 GTA
Сообщение McRae » Вс окт 04, 2009 5:58 pm
McRae
Авто: 156SW2,5V6Q-sys
