выливания бензина, наконец-то я заглянул в тех.пачпорт
надпись- scimb motor, что по-русски значит- замена мотора
Vin: zar93200000013530, engine № ar671060240871
tatoff писал(а):беспрецендентного выливания бензина
tatoff писал(а):И ещё вопросик: при каждом пуске мотора, включается климат, от этого можно как-то
избавиться?
slowrider писал(а):tatoff писал(а):И ещё вопросик: при каждом пуске мотора, включается климат, от этого можно как-то
избавиться?
что значит включается климат? Если запускается компрессор кондея, то приходит постоянное питание на электрическую катушку муфты компрессора. Скорее всего реле залипло, если проводку правильно собрали.
slowrider писал(а):Неа. Просто климат работает в автоматическом режиме значит. В мануале (http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=78&t=20383 , искать лень, если честно) надо найти место, где описано, как посредством манипуляций со всеми крутилками климата эту фичу можно включить либо выключить. Проверено - работает. Я его так себе в автоматический режим перевел.
Лютег писал(а):так ты сними крутилку с положения "Auto" и выключи кнопку кондея.
gera писал(а):Лютег писал(а):так ты сними крутилку с положения "Auto" и выключи кнопку кондея.
Не поможет.
Там надо танцы с бубном проделывать, чтобы он каждый раз не включался при старте. Заур этот делал. Попрошу его чтобы отписался тут.
tatoff писал(а):это типа после пуска постоянно жать на снежинку, чтоб она гасла?
tatoff писал(а):Помогите как по номеру мотора узнать о нем
gera писал(а):tatoff писал(а):Помогите как по номеру мотора узнать о нем
А что ты хочешь узнать то? Боишься, что туда 1.6 впихнули?
