Tone » Ср сен 23, 2009 1:14 pm
Чего-то захотелось поменять тормозной поршень и резинки в переднем суппорте. Ремкомплект резинок нашел в eper'е. А вот поршень не вижу. Может кто подскажет код или схему его покупки? Суппорта - под вентилиремый диск.
Lancia Delta Integrale 16V /
AR 156 1.8TS /
AR33 1.5 TI 1987/
AR Alfetta 1.8 1979 / Lancia Beta HPE / AR 75 3.0 QV
Tone
- альфавладелец
- Авто: Lancia Beta HPE
Tone » Чт сен 24, 2009 2:24 pm
Никто не сталкивался? Жаба душит отдавать за неоригинальный суппорт 5.т.р. ... Тем более, что резинок есть родной ремкомплект, заказан на экзисте. В Питере в магазине предлагают какой-то поршень, якобы подходящий, но не оригинал - но как его подбирали, не признаются. Есть сомнения. Отдельно каталога поршней среди производителей суппортов и сопутствующего барахла найти не удалось.
AR 156 1.8TS /
AR33 1.5 TI 1987/
Tone
- альфавладелец
фиателист » Чт сен 24, 2009 11:44 pm
Ставь резинки. А если есть люфт в цилиндре, то меняй все целиком. Смысл заморачиваться с поршнем?
фиателист
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 JTS SS
Tone » Пт сен 25, 2009 2:41 pm
фиателист писал(а):Ставь резинки. А если есть люфт в цилиндре, то меняй все целиком. Смысл заморачиваться с поршнем?
Дык, если коррозия есть на конце поршня, прилегающего к колодкам - при заменее колодок поршень коррозированной частью вдавливается под пыльник. Есть подозрение, что ходит он из-за этого не шбко свободно. Сам по себе пыльник целый, коррозии на рабочей поверхности нет. Поменять бы и поршень за компанию...
AR 156 1.8TS /
AR33 1.5 TI 1987/
Tone
- альфавладелец
фиателист » Пт сен 25, 2009 3:40 pm
Если происходит подклинивание поршня, то износ правых и левых колодок происходит с разной интенсивностью.
фиателист
- альфавладелец
