ВЫсокие обороты
ВЫсокие обороты
Сообщение Dimunkis » Ср сен 23, 2009 11:55 am
Привет всем! :!: :!: :!:
Вчера утром завел машину, прогрел как полагается и поехал. По дороге увидел что при отпусканиясцепления обороты падают не до 1000 а до 1500. На светофоре остановился они держались и через несколько сек упали до 1000. И так весь день!....
Популярный ответ "расходомер" не подойдет, ибо переставил с другой машины...тот же эффект. Так что помогите...я не заю что за хрень :cry: :cry: :cry:
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср сен 23, 2009 12:56 pm
попробуй переставить не "с другой", а исправной :-D
также обрати внимание на потенциометр, воздуха подрос... да мало ли ещё чего мб, юп!!!
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение slowrider » Ср сен 23, 2009 1:11 pm
я бы тоже проверил на предмет подсоса воздуха....было такое на одной из машин, правда там стоял моноинжектор, но принципиально это дела не меняет
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение Dimunkis » Ср сен 23, 2009 1:27 pm
Не...расходомер проверял не один даже а целых 5 штук...все кроме моего и второго (нормального)...не работали...вывод ни фига не расходомер!
А может такое быть из за датчика охлаждения ОЖ????....а то просто у меня еще температура скачет ппц просто....с 90 упала до 70 а потом опять поднялась до 80 уже....
так же мысль кинули на впускной коллектор...что типа расслоился... :cry:
Dimunkis
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение Dimunkis » Чт сен 24, 2009 2:08 am
Ну что никто не знает?...
Dimunkis
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение jago » Чт сен 24, 2009 2:12 am
а на "холодную" какие обороты держит?
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение _Lonely_ » Чт сен 24, 2009 7:04 am
Dimunkis писал(а):Ну что никто не знает?...
попробуй сделать сброс альфадиагом или клемой АКБ минут на 15. У меня летом был глючек - держались обороты на 3000, вылечилось сбросом.
А вообще светит диагностика компьютерная, вот и все дела.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение Dimunkis » Чт сен 24, 2009 10:51 am
на холодную все нормально...держит при нагреве где то 1.200 и как полагается опускает до 800.....а когда проедешь начинает держать 1400...задерживается на них, а потом опускает до 1000.
Датчик охлаждения ОЖ может быть с этим связан?...просто температура иногда скачет с 90 до 70...к примеру...
Dimunkis
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт сен 24, 2009 10:57 am
да нет же!!!...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение Тигер » Чт сен 24, 2009 8:10 pm
Dimunkis писал(а):на холодную все нормально...держит при нагреве где то 1.200 и как полагается опускает до 800.....а когда проедешь начинает держать 1400...задерживается на них, а потом опускает до 1000.
А дроссельная заслонка электронная? Обычно в случае плавающих холостых советуют клапан ХХ мыть/менять, а с электронной ДЗ не знаю, может дело в ней.
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение Dimunkis » Чт сен 24, 2009 8:37 pm
да мыть отпадает...ибо чисто там все...чистил в августе!.....
в общем не знаю пока что это за дрянь...думаю на пошаговый моторчик, потенциометр...
Dimunkis
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение vema » Сб окт 03, 2009 6:18 pm
Виноват аККТУАТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ...ЛИБО ГОФРА НА ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР...
vema
Авто: ALFA 166 REST.
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение mxo » Сб окт 03, 2009 7:26 pm
Почитай это
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение Dimunkis » Вс окт 04, 2009 12:03 am
блин...переводить надо :twisted: :twisted: :twisted:
обороты кстати стали 1100 держать, а потом до 800 падать...
Dimunkis
Re: ВЫсокие обороты
Сообщение mxo » Вс окт 04, 2009 6:10 pm
Там клапан вентиляции картерных газов, он должен закрываться при холостых оборотах, если он загажен будет не плотно закрываться и через трубку засасываться лишний воздух, попробуй на ХХ зажать руками трубку которая идет к клапану, если обороты упадут то дело в клапане, разбирать, чистить или менять.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
