Двойная ошибка
Двойная ошибка
Сообщение npak » Сб сен 19, 2009 6:20 pm
На прогретом движке(никогда на холодном) на 4000+ оборотов загораются сразу две лампочки(всегда две и никогда отдельно): лампочка движка(типа свечки) и лампочка подушки. Какая между ними связь абсолютно непонятно.
Диагностика показывает ошибку датчика детонации. Датчик сменил, но абсолютно ничего не изменилось.
Хотелось бы услышать Ваши предположения, как с этим бороться...
ЗЫ: расход топлива имхо несколько высоковат-около 10л на сотню по трассе при скорости 100-110км/ч
npak
Авто: 156 1.8TS 1999
Re: Двойная ошибка
Сообщение Arthur164 » Сб сен 19, 2009 6:23 pm
дядя, да альфа сама по себе ошибка, да еще и не одна :mrgreen: :mrgreen:
а датчик наверняка менял в АРМ, и там забыли сбросить ошибки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Двойная ошибка
Сообщение npak » Сб сен 19, 2009 6:25 pm
ошибка была сброшена неоднократно, но каждый день возникает снова
ЗЫ: даже не знаю, что такое АРМ, в нашей Великой Эстонской Империи его нет! :-D
npak
Re: Двойная ошибка
Сообщение ToSHiC » Сб сен 19, 2009 7:16 pm
npak писал(а):На прогретом движке(никогда на холодном) на 4000+ оборотов загораются сразу две лампочки(всегда две и никогда отдельно): лампочка движка(типа свечки) и лампочка подушки. Какая между ними связь абсолютно непонятно.
может быть, связи и нету. по поводу подушки ищи тему про беременного мужика. скорее всего разъёмы глючат.
npak писал(а):Диагностика показывает ошибку датчика детонации. Датчик сменил, но абсолютно ничего не изменилось.
ошибка снова загорается? считай тогда ошибки ещё раз да посмотри
npak писал(а):ЗЫ: расход топлива имхо несколько высоковат-около 10л на сотню по трассе при скорости 100-110км/ч
думаю, это нормально:)
ToSHiC
Re: Двойная ошибка
Сообщение Юрич » Сб сен 19, 2009 9:33 pm
расход топлива имхо несколько высоковат-около 10л на сотню по трассе при скорости 100-110км/ч[/quote]
При такой скорости расход не более 7 литров.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Re: Двойная ошибка
Сообщение mxo » Пн сен 21, 2009 6:22 pm
+1
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Двойная ошибка
Сообщение Андрей100 » Ср сен 23, 2009 10:53 pm
По поводу форсунки на диагностику. По поводу Аирбэга , просто они стреляные и лапу возможно запвралелили с чеком, включил зажигание все ок, загорелось и погасло как надо. Диагностика должна все показать.
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
Re: Двойная ошибка
Сообщение npak » Ср сен 23, 2009 11:03 pm
в том и проблема, что диагностика нифига не показывает, кроме ошибки датчика детонации...пробовал раза четыре-после сброса ошибка возникает вновь та же самая...
npak
Re: Двойная ошибка
Сообщение ToSHiC » Ср сен 23, 2009 11:04 pm
Андрей100 писал(а):По поводу форсунки на диагностику. По поводу Аирбэга , просто они стреляные и лапу возможно запвралелили с чеком, включил зажигание все ок, загорелось и погасло как надо. Диагностика должна все показать.
скорее всего глючат контакты:) потому что эйрбэг гаснет, а чек гореть остаётся
ToSHiC
Re: Двойная ошибка
Сообщение Андрей100 » Ср сен 23, 2009 11:08 pm
Делай диагностику подух тоже.
По поводу датчика детонации: смотри корозия под датчиком, при замене датчика он затягивается определенным моментом вроде 20нм если недотянуть или перетянуть тоже будет глюк, и конечно же проводка.
Андрей100
