Как отпереть машину без ключа?
Сообщение Elephant71 » Пт сен 18, 2009 10:33 pm
Здравствуйте, уважаемые соратники!!! Пришла беда, откуда не ждали... Случайно закрыл единственный ключ от авто в багажнике... Все другие двери, естественно, тоже закрыты... Есть ли какой-нибудь способ отпереть авто?!
АР 156 1800 T.S.,--> 166 3.0 V6 АКПП.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Elephant71
Re: Как отпереть машину без ключа?
Сообщение TBX » Пт сен 18, 2009 10:47 pm
узнавай какое из стекол дешевле и есть в наличии
123456
TBX
Сообщение Elephant71 » Пт сен 18, 2009 10:50 pm
А другой способ есть?
Elephant71
Сообщение jago » Пт сен 18, 2009 10:53 pm
это самый простой вариант) .... моя "умная" соседка прое....ла оба ключа от бэхи. позвонила в ангел, приехал дядя поколупался и дверь открыл.(ей надо было хоть детские шмотки достать из машины). взял за это 3500. с багажником ...может и проще будет.в конце концов...либо дядя, либо личинку отверткой срывать.... либо стекло. поищи в нете фирмы открывающие двери ,замки
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Elephant71 » Пт сен 18, 2009 10:59 pm
Кто-нибудь знает у каких автомобилей такой же поперечный профиль ключа как у Альфы 2000 г.
Elephant71
Сообщение ANTONIO155 » Пт сен 18, 2009 11:12 pm
выдерни уплотнитель стекла
дальше как в кино . линейкой туда
или сюда позвони 1098833
ANTONIO155
Альфа ГУРУ
Сообщение YuriV6 » Пт сен 18, 2009 11:37 pm
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение rahmanoff » Пт сен 18, 2009 11:39 pm
Yuri___ писал(а):http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=6&t=25690
:-D :-D :-D
:smt005 :smt005 :smt005
rahmanoff
Сообщение Suspense » Пт сен 18, 2009 11:49 pm
jago писал(а):это самый простой вариант) .... моя "умная" соседка прое....ла оба ключа от бэхи. позвонила в ангел, приехал дядя поколупался и дверь открыл.(ей надо было хоть детские шмотки достать из машины). взял за это 3500. с багажником ...может и проще будет.в конце концов...либо дядя, либо личинку отверткой срывать.... либо стекло. поищи в нете фирмы открывающие двери ,замки
+1. Икстрейл так вскрывали.
Сообщение Elephant71 » Пт сен 18, 2009 11:50 pm
Всем спасибо за отклики!!! Открыл следующим способом (может кому-нибудь пригодится). У меня задние стекла на "веслах".
Я вытер насухо руки и как присосками растопырев пальци вцепился в заднее стекло, карефан на готове держал щепку сантиметр толщиной. Отдавил, воткнули щепку между стеклом и дверью, затем нашли деревяшку 3- 5 см, приготовили.
Дальше повторили ситуацию но уже одной рукой помогал друг, а другой запихал деревяшку 3-5 см. После,взял тряпку, бросили на ребро стекла и в четыре руки отодвинули до нужного просвета, залезли и открыли.
Думаю если постораться то можно открыть и одному.
Нашел на другом форуме. У меня тоже получилось! :!: :!: :!:
Стеклоподъемник не пострадал. Всё работает по прежнему хорошо.
Elephant71
Сообщение coolesh » Сб сен 19, 2009 9:15 am
Elephant71 писал(а):Всем спасибо за отклики!!! Открыл следующим способом (может кому-нибудь пригодится). У меня задние стекла на "веслах".
респект тебе и уважуха за то что не поддался панике и нашёл правильный способ :smt045
4. Оно(а) мне надо?
coolesh
Авто: alfa :)
Сообщение Komiss » Сб сен 19, 2009 2:12 pm
Есть способ гораздо проще (сам не давно будучи у Виталика сделал). По закону подлости захлопнул в багажнике ключи, а машина стояла на сигнализации.
Нашел длинную проволку, всепился в верхний правый угол водительской двери, слегка оттянул (чтоб проволка вошла в зазор между дверью и крышей), и дальше дело техники - зацепился крючком за внутреннюю ручку, и дверь открыта :) Главное в этом подобрать правильную форму крючка.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Артемий » Пн сен 21, 2009 10:45 am
на вазе так же ключ остался внутри, только это на рыбалке было... ножом был срезан уплотнитель задней форточки, стекло снято (даже сигналка не пискнула), далее открыта дверь изнутри... уплотнитель и вставка стекла то подешевле будет даже 3,5 тыров, кмк...
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
