AIRBAG 156 (Менять ли блок управления после аварии?)
Сообщение фиателист » Пт сен 11, 2009 3:03 am
Хочется уяснить, на 156 после аварии и срабатывания подушек безопасности, стоит ли менять блок управления подушками? То, что его придется перепрописать - это очевидно. Как- кто решал этоит вопрос?
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Re: AIRBAG 156 (Менять ли блок управления после аварии?)
Сообщение Владелец » Сб сен 12, 2009 9:41 pm
фиателист писал(а):Хочется уяснить, на 156 после аварии и срабатывания подушек безопасности, стоит ли менять блок управления подушками? То, что его придется перепрописать - это очевидно. Как- кто решал этоит вопрос?
бабки есть - меняй, нету - перешивай. что тут еще гадать? оба способа работают!
так же не забудь про инерционные датчики, их тоже менять обязательно.
Владелец
Сообщение Dimunkis » Пн сен 14, 2009 1:04 pm
а что за инерционные датчики? :oops:
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение Владелец » Пн сен 14, 2009 1:17 pm
определяют направление и силу удара. они одноразовые. если оставить старый, но новая подушка сразу сработает, а в блок запишется онформация об аварии и его опять понадобится, либо менять, либо перепрошивать.
Владелец
Сообщение фиателист » Вт сен 15, 2009 12:37 pm
А где эти датчики находятся? Насколько я представляю, блок управления подушками находится чуть правее педали газа.
Возможно ли блок управления подушками оставить старый?
Во многих иномарках инерционные датчики встроены в блок управления подушками.
фиателист
Сообщение Владелец » Вт сен 15, 2009 12:45 pm
фиателист писал(а):А где эти датчики находятся? Насколько я представляю, блок управления подушками находится чуть правее педали газа.
1) на центральном тоннеле. оставить возможно, только если перешивать.
2) на средних стойках.
3) у 156 вроде нет.
Владелец
Сообщение allari » Пт сен 18, 2009 12:00 am
Арсений,раз уж пошла такая пьянка :-D где этой самой перепрошивкой занимаются?
allari
Сообщение фиателист » Пт сен 18, 2009 12:18 am
На 156 не вижу на средних стойках никаких датчиков, провода идут только на преднатяжители ремней. Думается из блока надо просто стереть ошибки, как из мозгов машины.
фиателист
Сообщение David-155 » Пт сен 18, 2009 12:17 pm
если присмотрется, увидеш. толи серенькие с желтой полоской, или что то типа того.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение фиателист » Пн сен 21, 2009 11:38 am
не вижу :arrow:
фиателист
Сообщение Владелец » Пн сен 21, 2009 12:46 pm
под ремнем его видно. тут он висит открученный.
Владелец
Сообщение фиателист » Ср сен 23, 2009 2:17 am
Спасибо. Нашел.
фиателист
Сообщение Андрей100 » Ср сен 23, 2009 10:44 pm
Всем здравствуйте . В блоке управления подушками после Аварии записывается информация об ударе. Соответственно что сработало. После удара блок больше не выполняет своих функций, либо выполняет частично,достреляет то что не дострелено. Соответственно , блок с авто снимается, в нем стирается крэшдата, ставится наместо , прозваниваются все цепи и датчики удара. Соответственно необходим сканер для диагностики. Скорее всего в блоке стоит контроллер моторола .
«Быть - значит соединяться, и чем выше уровень бытия, тем теснее соединение» atf-liht.ru
Андрей100
Сообщение фиателист » Ср сен 23, 2009 11:47 pm
У кого есть реальный опыт по подушкам на 156? Перепрописывать, где?
фиателист
Сообщение Андрей100 » Ср сен 23, 2009 11:54 pm
У меня нет прогера под Моторолы собираюсь тока прикупить. Да в столице я думаю этим много народу загоняется. Но мало того потереть краш дату потом либо новые подухи и преднатяжители либо обмануть мозг. Как показано на фото выше. Эта машина битая.
Андрей100
