Проблемы с системой охлаждения 147
Сообщение crash55 » Чт сен 10, 2009 11:45 am
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, 5 месяцев наза стал обладателем 147 TS 2.0, 2002 года, 93к пробег. Сам накатал ещё 12к пробега.
Беспокоит несколько вещей, а именно:
1) При работе машины на холостом ходу, температура начинает подниматься, на ~92С срабатывает вентилятор, она доходит до 100-110 градусов, падает обратно до 90, так с интервалом в 3-5 минут. В движении такого не происходит.
2) Жрет антифриз до литра на тысячу пробега, за уровнем исправно слежу.
3) Вот сегодня второй раз взорвался нижний патрубок системы охлаждения. Первый раз это было около 7.000 километров назад.
Из-за чего всё это может быть?
Что делать?
Также мотор ест масло 0.6-1 литр на тысячу. Многие, в т.ч. в сервисах говорят, что это почти нормально.
Можно ли с этим что-то сделать?
crash55
Авто: 147 2.0
Re: Проблемы с системой охлаждения 147
Сообщение Bocharova » Чт сен 10, 2009 11:46 am
crash55 писал(а):Также мотор ест масло 0.6-1 литр на тысячу. Многие, в т.ч. в сервисах говорят, что это почти нормально.
А зачем?
Bocharova
Перчинка
Перчинка
Авто: Wolf grey blank
Сообщение crash55 » Чт сен 10, 2009 11:47 am
Ну, немного напрягает постоянно с канистрой бегать :)))
crash55
Авто: 147 2.0
Сообщение Bocharova » Чт сен 10, 2009 11:50 am
crash55 писал(а):Ну, немного напрягает постоянно с канистрой бегать :)))
Тогда нужно было брать Тойоту 8)
Bocharova
Перчинка
Перчинка
Сообщение crash55 » Чт сен 10, 2009 11:54 am
Я не жалуюсь, я спрашиваю, можно ли это устранить?
crash55
Авто: 147 2.0
Сообщение Bocharova » Чт сен 10, 2009 11:57 am
crash55 писал(а):Я не жалуюсь, я спрашиваю, можно ли это устранить?
Старшие товарищи говорят, что можно. Перебрав мотор.
Bocharova
Перчинка
Перчинка
Сообщение Amiran » Чт сен 10, 2009 12:48 pm
s maslom u menya bilo takje. daje poxuje... jral 1 litr na 200km.
k sojaleniyu, prishlos perebrat' motor :(
no eto stoilo mne nu prosto OOOOOOCHEN dorogo.
poetomu moi sovet: pust' jryot sebe na zdorovie!!! :)
crash55 писал(а):0.6-1 литр на тысячу.
esli postepenno stanet xuje i xuje, (naprimer 1 litr na 200-300km) to potom mojno delat' remont motora.
a poka sledi za urovnem temp. vodi :)
v gorode i v probkax strelka doljna stoyat' na 90 ili na 2-3 milimetra bolshe. 1 ventilyator (ix 2) doljen krutitsya vremya ot vremeni.
a na avtobane strelka uxodit nemnogo po nije... (sporni vopros, no u menya tak, i vsio OK)
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Сообщение Владелец » Чт сен 10, 2009 1:50 pm
сдается мне, что там и так движку перебирать, патрубок ож не просто так рвется.
проверь, если маслянистый налет в бачке ож и пузырит ли ож в нем?
Владелец
Сообщение Rostman » Чт сен 10, 2009 3:36 pm
Amiran писал(а):v gorode i v probkax strelka doljna stoyat' na 90 ili na 2-3 milimetra bolshe. 1 ventilyator (ix 2) doljen krutitsya vremya ot vremeni.
Избитая тема)))
Амиран, нет на 147й 2х вентиляторов, исключая ГТА ))
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Чт сен 10, 2009 5:52 pm
Избитая тема)))
а если их два, то должны крутиться парно, но никак не по одному!
Владелец
Сообщение crash55 » Чт сен 10, 2009 6:16 pm
Проблема изучена более детально, патрубок не взорвался, он почему-то лопнул под хомутом. Немного подрезали, поставили на место, вроде всё ок.
P.S. Масляный налет в бачке есть
crash55
Авто: 147 2.0
Сообщение Typhoon » Чт сен 10, 2009 6:39 pm
Пробита прокладка головы, масло смешивается с ОЖ. Надо снимать голову и смотреть. Заодно и инспекцию сделать мс колпачкам и тп.
Сообщение Amiran » Чт сен 10, 2009 11:23 pm
Избитая тема)))
LADNO LADNO!!!!! Ya oshibsya :)
dumal chto rech idot ob 156-oi alfe...
ne obratil vnimaniya :(
izvinyayus!...
Amiran
Сообщение Rostman » Чт сен 10, 2009 11:54 pm
Amiran писал(а):LADNO LADNO!!!!! Ya oshibsya :)
izvinyayus!...
Амиран, на 156й тоже далеко не на каждой 2 вентилятора)) Только 2.5 и 3.2 :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пт сен 11, 2009 12:06 am
еще на дизельной, и тоже работают парой.
Владелец
