Проблема с запуском холодного двигателя. 2.0TS 114кВт
Сообщение Zenik » Пн сен 07, 2009 11:29 am
Привет,
проблема в следующем:
С утра авто не заводится с первого раза. Всегда со 2ой попытки. В течении дня заводится постоянно нормально, но на утро опять та же проблема.
Если нажать чутка педаль газа при первой попытке запуска, то заводится с первого раза.
Диагностика не показала ничего, кроме ошибки Лямбды.
Лямбду поменял, проблема осталась.
Также нашли подсос воздуха (маааленькую дырочку в гофре перед дроссельной заслонкой) - устранили.
Т.к. проблема всё равно жива, то по своей инициативе поменял расходомер воздуха.
НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!
Я уже не могу, блин... так я скоро всё по кругу поменяю.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой? помогите? Плииииииииииз!
Alfa Romeo 156 2.0TS RICCO ('99) 114 kW
Zenik
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Проблема с запуском холодного двигателя. 2.0TS 114кВт
Сообщение Serg_GT » Пн сен 07, 2009 11:46 am
Попробуй АЗС сменить.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Zenik » Пн сен 07, 2009 12:05 pm
Serg_GT писал(а):Попробуй АЗС сменить.
Менял уже... в середине августа... теперь еще раз сменил... Вчера залил к тому, что в баке оставалось, 47 литров. Наблюдаю :)
Сегодня опять же не хотела заводится с первого раза... пришлось педальку газа потрогать.
Zenik
Сообщение Krynnit » Пн сен 07, 2009 12:28 pm
Проверяй расходомер! :idea:
Посмотри, что за циферки на расходомере написаны (на внутренностях, а не на коробке)
Krynnit
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пн сен 07, 2009 1:48 pm
в своё время обратившись на сервисную станцию официального продавца автомобилей Альфа Ромео, с подобным симптомом,
для комплексного решения причины обращения,
средствами технического диагностирования, была произведена некая калибровка чего-то там..,
в следствии этого - хворь и была успешно устранена в день обращения,
что в последующем не служило причиной обращения на сервисную станцию официального продавца автомобилей Альфа Ромео
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Zenik » Пн сен 07, 2009 3:12 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):в своё время обратившись на сервисную станцию официального продавца автомобилей Альфа Ромео, с подобным симптомом,
Очень этому рад... Но я в сервис не поеду со словами: откалибруйте мне чего-то там... :shock:
Можно поподробнее?
Zenik
Сообщение Zenik » Пн сен 07, 2009 3:14 pm
Krynnit писал(а):Проверяй расходомер! :idea:
Что я там должен увидеть?
И чем мне помогут эти цифры?
Расходомер куплен мной, у оф. представительства Bosch, мною же поставлен и никому никогда не передавался.
Zenik
Сообщение Krynnit » Пн сен 07, 2009 3:53 pm
Zenik писал(а):Что я там должен увидеть?
Ну если у офф. представительства, то, может быть, он и нормальный.
Просто симптомы похожи, как будто внутрях стоит вазовский расходомер. Цифры на внутренностях и покажут, что за чип там стоит.
Krynnit
Сообщение Suspense » Пн сен 07, 2009 3:57 pm
А нет ли стороннего иммобилайзера или сигнализации?
Сообщение Zenik » Пн сен 07, 2009 4:01 pm
Suspense писал(а):А нет ли стороннего иммобилайзера или сигнализации?
всё альфовское
Zenik
Сообщение Zenik » Пн сен 07, 2009 4:02 pm
нет... чип отметаем. источник проверенный временем и заказами. фигню подсовывать не будет постоянному клиенту.
Zenik
Сообщение anobolik » Пн сен 07, 2009 4:05 pm
Была такая проблема... Смотри датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр). Поначалу калибровка помогала, по итогу помогла замена. Болячка больше не возвращалась.
anobolik
Авто: AR 156 2.0TS
Сообщение dfired » Вт сен 08, 2009 12:26 pm
Привет. На запуске мозг формирует состав смеси по двум датчикам: положения дроссельной заслонки и датчика температуры охл. жидкости, проверяй их, расходомер и лямбда здесь ни при чем. Возможно, насос не докачивает, т.е. за ночь давления уходит, а он с первого раза не может накачать нужное. Попробуй с утра не заводя включить-выключить зажигание несколько раз.
Удачи.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение Zenik » Вт сен 08, 2009 1:31 pm
dfired писал(а):Привет. На запуске мозг формирует состав смеси по двум датчикам: положения дроссельной заслонки и датчика температуры охл. жидкости, проверяй их, расходомер и лямбда здесь ни при чем. Возможно, насос не докачивает, т.е. за ночь давления уходит, а он с первого раза не может накачать нужное. Попробуй с утра не заводя включить-выключить зажигание несколько раз.
Удачи.
Сегодня повернул ключик в положениe MAR, потом выключил и только потом завёл машину... Завелась с первого раза ( но "не с полоборота")
Zenik
Сообщение sany » Вт сен 08, 2009 1:35 pm
меняй насос в баке :idea:
sany
Авто: alfa156
