Вопрос по спидометру
Сообщение maksym » Вт авг 25, 2009 1:12 pm
Подскажите пожалуйста, дорогие господа альфисты?! У меня такая проблема еще с покупки машины: спидометр всегда показывает скорость примерно в 2 раза меньшую чем есть на самом деле, уже больше года езжу на машине, и как то не по-приколу, хотя уже при мерно знаю, что 50 км - это 120 =) и от этого отталкиваюсь, но хочется, чтобы это все было как положено и все работало. С чем это может быть связано, и как вообще откуда мозги получают сведения о скорости, потому как я в электрике не разбираюсь, а один электрик говорит, что это датчик скорости, другой говорит, что скорость через абс считывается, хрен их поймешь а сделать ничего не сделали, может кто сталкивался, или знает че можно посмотреть и сделать. Буду благодарен. Заранее спасибо.
maksym
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: Вопрос по спидометру
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вт авг 25, 2009 1:17 pm
правильно другой говорит...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение maksym » Вт авг 25, 2009 1:20 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):правильно другой говорит...
Так а в чем может быть проблема то, в проводке, в блоке управления абс, либо в самих датчиках...никто не сталкивался с этим?
maksym
Сообщение GydruS » Вт авг 25, 2009 5:15 pm
Сталкивались. Тут эту проблему уже не раз обсуждали. Вероятнее всего у тебя обрыв проводов от датчиков АБС до мозгов. Часто этот обрыв можно увидеть прямо так - без спец.приборов подняв машину на подъемнике и поразглядывав район ступиц... Но может и что другое случилось. Начни с простого. =)
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение maksym » Ср авг 26, 2009 2:19 am
Угу, я понял, у меня была такая идейка, что вероятно машина с нескольких датчиков считывает, а один к примеру не работает и она на 50 процентов на спидометр сигнал подает, может показания датчиков складываются, хотя блин странно, если бы был обрыв датчика какого-то, или не работал, то на диагностике бы это увидел, но вроде бы по ошибкам датчиков у сервисменов не было разговоров ....чтож...будем разбираться пытаться. спасибо большое за инфу
maksym
Сообщение GydruS » Ср авг 26, 2009 7:45 am
maksym писал(а):Угу, я понял, у меня была такая идейка, что вероятно машина с нескольких датчиков считывает, а один к примеру не работает и она на 50 процентов на спидометр сигнал подает, может показания датчиков складываются, хотя блин странно, если бы был обрыв датчика какого-то, или не работал, то на диагностике бы это увидел, но вроде бы по ошибкам датчиков у сервисменов не было разговоров ....чтож...будем разбираться пытаться. спасибо большое за инфу
Да, машина считывает скорость с нескольких датчиков и выводит среднее арифметическое.
Кстати, а лампочка АБС у тебя горит на приборке?
GydruS
Сообщение maksym » Ср авг 26, 2009 12:51 pm
Ну при включении зажигания загорается, а потом почти сразу тухнет
maksym
