Описание проблем с температурой.
Сообщение Komiss » Чт авг 20, 2009 12:58 pm
2 Suspense - добавь в ФАКи а то грустно что многие так и не могут застаить найти в себе сил нажать кнопку поиск, или зайти в ФАК.
И так...
Проблемы с температурой можно отнести к двум основным видам:
1. Не греется (стрелка не доходит до 90 градусов)
2. Перегревается (стрелка часто переваливает за 90-110)
Не греется:
1. Проблема термостата. Термостат заклинивает в положении "открыт" и постоянно перепускает через себя антифриз в радиатор, чем создает эффект постоянной недогретости мотора. Рецепт - замена термостата.
2. Отказ датчика температуры, который идет на стрелку - замена датчика, с предварительным подключением к диагностическому компьютеру, для проверки температуры, которая транслируется в ЭБУ.
Греется-перегревается:
1. Помпа. Трескается пластиковая крыльчатка. Свойственно оригинальным помпам. Вот как было у меня:
В результате, крыльчатка начинает прокручиваться на валу, и не может создать необходимое давление в системе, то есть резко падает эффективность охлаждения. Рецепт - замена помпы, а зодно (чтоб лишний раз не лазить) замена ГРМ (у кого есть вариаторы - их тоже )
2. Термостат. Его заклинивает в положении "закрыто", как следствие, антифриз идет только по малому кругу (с небольшим перепусканием в основной радиатор, так как редкое явление, когда термостат полностью закрыт). Рецепт - замена.
3. Забит\поврежден радиатор охлаждения. Мыть на установленной машине - потраченное зря время. Обязательно снимать и мыть (как вариант - просто поставить новый, но обязательно промыть радиатор кондиционера).
У меня после поездки в Европу радиатор был забит капитально. Стоя в пробке температура заваливала за 110 градусов. Было принято решение по снятию и промывке радиаторов.
Для этого заехал на подъемник (я не снимал бампер а надо было - очень много лишнего времени потратил).и Делал в таком порядке:
- Заливаем в расширительный бачек жидкость для промывки радиаторов.
- Через 30-40 минут работы мотора, выключаем мотор, дожидаемся когда он остынет.
- пока остывает мотор, снимаем передний бампер.
- откручиваем кожух вентиляторов охладжения и вынимаем его вниз (у меня вверх не вышел - может на ТС можно и вверх вынуть).
- Откручиваем 4 болта крепления радиатора кондиционера, которые прикручены к радиатору охлаждения, и подвешиваем радиатор кондиционера за верхнюю перечину (или за что удасться :) )
- откручиваем патрубки радиатора (вехний и нижний)
- Откручиваем поперечину, которая держит радиатор снизу
- снимаем поперечину, и аккуратно вынимаем радитор, чоб не повредить его соты.
- берем средство для наружной промывки радиатора и следуя инструкции моем радиатор (я использовал такой http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 )
Я потратил на промывку радиаторов охлаждения и кондиционера (кондицинера мыл прямо на машине, висевшей на подъемнике) примерно часа полтора, при этом использовал и керхер и продувку воздухом из компрессора. так же мыл (без смеха) Фейри. Но даже после полтора часа упорной работы, из сот радиаторов продолжала вытекать мутная вода.
- берем две бутылки по 5 дистиллированной воды, и заливая через расширительный бачек, выгоняем остатки старого анитифриза из системы охлаждения.
- собираем все в обратном порядке.
Что требуется прикупить перед помывкой:
- жидкость для внутренней промывки систем охлаждения.
- средство для наружней очистки радиатора
- новые хомуты для патрубков радиатора
- концетрат антифриза (я использовал Mobil Antifreeze Advanced)
3. Есть банальные проблемы с электрикой. Как правило самому сложно разобраться, но можно. Но в любом случае все проблемы связанны с управлением вентилятором охлаждения. Надо проверять цепочку от предохранителя-релевентилятора.
4. Не запуск вентилятора на первой скорости (на пример при включенном кондее он не запускается), проверять термореле, которые стоят сверху и сниз радиатора, между двумя радиаторами. Отказ термореле привод к отлючению первой скорости, но вторая будет работать.
Вот вроде и все, добавляйте кому больше известно, а то может я чего забыл.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Описание проблем с температурой.
Сообщение Papa » Чт авг 20, 2009 1:26 pm
Эта пиать. :-D
Только сегодня поменял термостат.
Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Papa
Авто: AR 155; AR 156
Сообщение Thisis GDI » Чт авг 20, 2009 1:46 pm
а вот у меня термостат работает след образом: завожи холодный двиг. температура доходит до 90. Открывается термостат - температура падает до 70ти... и далее я наблюдаю ее колебание около этой отметк- видно когда открывается термостат- она падает на мм ниже 70ти, потом он закрывается, и температура доходит до мм выше 70ти и так далее...тоесть первое открытие проихсходит как надо, а далее точка открытия/закрытия перемещается на 70 градусов.. странно...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение PiterGS » Чт авг 20, 2009 3:55 pm
Thisis GDI писал(а):а вот у меня термостат работает след образом: завожи холодный двиг. температура доходит до 90. Открывается термостат - температура падает до 70ти... и далее я наблюдаю ее колебание около этой отметк- видно когда открывается термостат- она падает на мм ниже 70ти, потом он закрывается, и температура доходит до мм выше 70ти и так далее...тоесть первое открытие проихсходит как надо, а далее точка открытия/закрытия перемещается на 70 градусов.. странно...
У меня кстати такая же проблема...
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение Владелец » Чт авг 20, 2009 7:32 pm
это проблема некачественных (бракованных) термостатов.
после прогрева термостат не бывает в полностью закрытом положеии, оно гуляет постоянно, в зависимости от температуры ож, но очень часто термостат не поспевает за событиями, отсюда и перегрев.
и, кстати. мне вот например надоело менятьтермостаты раз в 3-6 месяца. серьезно задумываюсь над заменой кассеты, благо они все стандартны и ее можно подобрать. например, на ТС подходит от w203 1.8, там даже пластиковый патрубок такой же, только на ТС он вклеен в железный корпус.
Владелец
Сообщение Сергей12 » Чт авг 20, 2009 8:03 pm
Владелец писал(а):это проблема некачественных (бракованных) термостатов.
Год назад говорил ставь от 3.0 и усё будет ок ( помнишь про резиновую мембрану ??? )!!! :smt006 :D :D
Последний раз редактировалось Сергей12 Чт авг 20, 2009 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение zaur » Чт авг 20, 2009 8:05 pm
Время идет, альфисты меняются
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Rostman » Чт авг 20, 2009 8:25 pm
Сергей12 писал(а):Год назад говорил ставь от 3.0 и усё будет ок ( помнишь про резиновую мембрану ??? )!!! :smt006 :D :D
Серёг, Сеня мне год назад передал твою идею. Я купил :) Оказалось, что они разные совсем))) То есть, на нормальном термостате две мебраны, а на 3.0 только одна. Ставить не решился. Расковырял ради интереса и выкинул.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Сергей12 » Чт авг 20, 2009 8:31 pm
Ну не знаю что ты там купил , но у нормального от 3.0 166 две мембраны маленькая желтая а большая резинка , на моей ходить и не парить мозг !!! :smt006 :D :D
Хотя на 100% я не уверен , так сказали в Альфомском магазине . сам не проверял так как усё ОК !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Rostman » Чт авг 20, 2009 8:48 pm
Сергей12 писал(а):Ну не знаю что ты там купил , но у нормального от 3.0 166 две мембраны маленькая желтая а большая резинка , на моей ходить и не парить мозг !!! :smt006 :D :D
Купил именно от 166 3.0.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Чт авг 20, 2009 8:58 pm
помню. мы его купили и он оказался совсем другой, не перекрывающий малый круг изза этой самой мембраны, которая в два раза меньше диаметра у V6.
а еще, диаметры никак не влияют на клин.
а так же, номер термостата у 3.2 и 2.5 одинаковый, такой же одинаковый как на 166 у двигателей M10 и M11 (2.5); 15, 16, 17, 18 (3.0), так чтотвой совет оказался не до конца понятым и/или некорректно озвученным.
Владелец
Сообщение Владелец » Чт авг 20, 2009 9:06 pm
Rostman писал(а):Купил именно от 166 3.0.
нет, купили от GTV 3.0, так как он от 166 такой же как на 2.5 и 3.2, а Серега тогда так вразумительно и не смог сказатьот какого двигателя брать.
Владелец
Сообщение Сергей12 » Чт авг 20, 2009 9:51 pm
Как я мог сказать ? В магазине сказали 166 3.0 !!! Себе поставил всё ОК ну и откуда у меня будут сомнения ??? :roll: :roll: :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Чт авг 20, 2009 10:13 pm
так кто мешал проверить, перед тем как советовать? :-D
вот мы проверили, и поняли, что тебе по ушам наездили и продали либо тот, что идет на 2.5-3.0-3.2, либо от чего-то другого.
Владелец
Сообщение Сергей12 » Пт авг 21, 2009 7:48 am
Менял только вставку так как корпус не подходил !!! На коробке была надпись 166 3.0 !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
