Ошибка 2,0 ТС дрыгателя 147
Сообщение NMi » Чт авг 13, 2009 1:51 pm
Однополчане, такой вопрос:
Уже больше года ипет моск наша легендарная электроника: постоянно загорается ошибка двигателя в виде пропуска зажигания на третьем цилиндре и множественных пропусках зажигания. Замена катушки зажигания, свечей, наконечников, форсунки, тупое стирание ошибки, смена заправки не помогают.
Лампочка загорается обычно либо утром, либо вечером после работы, т.е. после несколькочасового простоя. Наблюдения показывают, что при температуре ОЖ в промежутке между 40-50 градусами. Поведение телеги и при горящей ошибке, и при не горящей, и при стертой - одинаковое, никаких вибраций и прочего, правда, может не замечаю, что вряд ли...
В первые несколько раз после стирания ошибки - она просто мигает через минуту-две после запуска и исчезает... В следующие разы она горит постоянно в течение дня-двух-трех и гаснет... Может подать сигнал обнаружения ошибки и при уже горящей лампочке...
Бенза в последнее время - шелл либо в-пауэр, либо 95-й. с другими бензами - та же песня...
Отключение магнитолы, "нетроганье" прочих электроприбамбасов (дворники, стеклоподъемники) не помогают...
Мотор, как сказано в теме, - 2,0 ТС, в него никто никогда не лазил, тем более - кривыми руками, телега - 147.
Проблема вылезла при пробеге в 30 тык (может, была и раньше, этого не знаю), сейчас - 75 тык.
Знает кто-нить, что это может быть (кроме катушки, свечей, наконечников, бензы, форсунок)? Может, было такое у кого, как решилось? Может, были какие косяки в мозгах, по причине которых телеги отзывались с рынка или которые считаются "классическими"?
Хэлп, а то сожгу свою помойку на хрен, ЗАДОЛБАЛА! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
164AR3.0V6
NMi
Re: Ошибка 2,0 ТС дрыгателя 147
Сообщение mxo » Чт авг 13, 2009 4:39 pm
Проводка как вариант...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение gera » Чт авг 13, 2009 4:51 pm
В TS вроде как нет высоковольтных проводов.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт авг 13, 2009 5:10 pm
а какие тогда есть, в смысле бывают :) :?:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение gera » Чт авг 13, 2009 5:13 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):а какие тогда есть, в смысле бывают :) :?:
Владелец писал(а):
Between писал(а):Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с заменой высоковольтных проводов на 147-й - какие не оригинальные подходят?
Я бы и оригинальные купила, но нет их и не везет никто :(
Спасибо!
а высоковольтные от электростанции или от чего? не везет никто, наверное потому что нет их в машине :-D
есть только маленькие хвостики для второй свечи, от основной катушки зажигания. неоригинальный номер Бош 0356912981.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт авг 13, 2009 5:22 pm
эти "маленькие с хвостиком" свои термин для обозначения какой нибудь имеют :?:
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение gera » Чт авг 13, 2009 5:24 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):эти "маленькие с хвостиком" свои термин для обозначения какой нибудь имеют :?:
Проводочечки :smt005
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение mxo » Чт авг 13, 2009 6:38 pm
И "хвостики" и сигнальные которые от мозга идут к катушкам.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт авг 13, 2009 6:51 pm
Fedioni писал(а):Ну и чо к чему??? :twisted:
чтоб разбираться в проводах
когда шарахнет,
когда нет...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Fedioni » Чт авг 13, 2009 7:32 pm
И из того, что было сказано, ты думаешь, я в них разобрался?! Хвостики-таки имеют какое-то обозначение или нет? Из того, что было предположено, не менялись только те, которые идут к катушке от мозгов... "Хвостики", если я правильно понял, что под этим подразумевают, проверены и поменяны...
В любом случае, реальный пропуск в зажигании, в том числе и по причине проводки, должен отражаться на поведении машины, а изменений в нем нет: не троит и не дергается...
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение Fedioni » Чт авг 13, 2009 8:00 pm
Блин, совсем запутали, ироды! Хвостики=провода высокого напряжения=высоковольтные провода! В ТС на большую свечу от катушки идет только колпачок (как его епер называет) или наконечник (как его назвал я, мог ошибиться), а на маленькую идет как раз провод высокого напряжения с номером 46755606 :twisted:
Так что вопрос с сомнением про много ли в бразилии педро или есть ли в спарке провода вн был не к месту!!! :evil:
Еще раз подчеркну, дело не в проводе высокого напряжения, проверено!
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение TheCAT » Чт авг 13, 2009 9:22 pm
Англичане и прочие всякие европейцы также жалуются на сабж. У всех по разному решается, кто-то меняет катушки, кто-то бензин.
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение Fedioni » Чт авг 13, 2009 9:37 pm
в том-то и трабл, что ни то, ни другое не помогает...
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение Сергей12 » Чт авг 13, 2009 9:58 pm
Есть смысл перекинуть ЭБУ для теста !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение ksov » Чт авг 13, 2009 10:28 pm
Сергей12 писал(а):Есть смысл перекинуть ЭБУ для теста !!! :D :D :D
А с иммобилайзером что делать? Где найти такого доброго человека?
ksov
Авто: 159SW
