по 166й и преславутому вариатору!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение maks166 » Чт авг 06, 2009 11:49 pm
как и у всех мое двигло дизелит! с утра при заводке начинают трещать гидрики,через 5 секунд замолкают на 50 %,бывает заведешь и все путем без шумов вобще! то тарахтит как трактор! в основном дизеление после продолжительной поездки! :o
не ожидайте чуда-чудите сами!!!
maks166
Авто: vazz
Re: по 166й и преславутому вариатору!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Suspense » Пт авг 07, 2009 1:53 am
И!!!!?
Сообщение Forsaken Angel » Пт авг 07, 2009 2:26 am
:smt005 :smt005 :smt005 :smt082
кхм... извините...
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение denny_dev » Пт авг 07, 2009 8:32 am
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Сообщение gera » Пт авг 07, 2009 9:15 am
maks166 писал(а):как и у всех мое двигло дизелит!
Прям таки у всех? :lol:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение ToSHiC » Пт авг 07, 2009 9:51 am
у тебя двигатель 2.4, да?:)
ToSHiC
Сообщение maks166 » Пт авг 07, 2009 12:10 pm
ToSHiC писал(а):у тебя двигатель 2.4, да?:)
движок 2х литровый твинспарк!!!!
maks166
Авто: vazz
Сообщение maks166 » Пт авг 07, 2009 12:12 pm
Suspense писал(а):И!!!!?
интерисует вопрос почему так происходит!
maks166
Авто: vazz
Сообщение gera » Пт авг 07, 2009 12:16 pm
Так ты сам ранее ответил на свой вопрос — вариатор.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение maks166 » Пт авг 07, 2009 3:40 pm
САМ ВАРИАТОР ТАКОЙ ЗВУК ИЗДАЕТ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО ТО?
maks166
Авто: vazz
Сообщение maks166 » Пт авг 07, 2009 3:42 pm
МОЖЕТ Я ТУПОЙ,НО КАК ЭТОТ ВАРИАТОР МОЖЕТ ИЗДАВАТЬ ТАКИЕ ЗВУКИ!
maks166
Авто: vazz
Сообщение Dr.D » Пт авг 07, 2009 3:47 pm
поиск пользуем
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение maks166 » Пт авг 07, 2009 3:50 pm
Dr.D писал(а):поиск пользуем
ЧИТАЛ,НО ДЛЯ СЕБЯ ОТВЕТА ТАК И НЕ НАШЕЛ!
maks166
Авто: vazz
Сообщение BESik » Пт авг 07, 2009 7:42 pm
что б не создавать новую тему хочу спросить: при замене вариатора на менять и вкладыши вариатора! как эти вкладыши по другому называютя, т.к. в магазине автозапчастей меня не понимают : -Что такое вкладыши вариатора?????
это случайно не сальники?
BESik
Авто: 166
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пт авг 07, 2009 8:47 pm
МОТАЙ НА УС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Соленоид системы вариатора фаз
2.Клапан соленоида.
3.Возвратная пружина соленоида.
4.Поршень вариатора фаз.
5.Ведомая шестерня вариатора фаз.
6.Впускной распредвал.
7.Возвратная пружина вариатора фаз.
8.Шкив впускного распредвала
9.Корпус вариатора фаз
А - Масляная магистраль ГБЦ.
B - Входной масляный тракт соленоида.
C – Е - Выходной масляный тракт соленоида.
D – F - Масляный тракт вариатора фаз.
G - Рабочая камера вариатора фаз.
L – Канал смазки шейки впускного распредвала.
Вариатор фаз представляет собой гидромеханическую муфту, соединяющую распределительный вал ГРМ (обычно впускной) со шкивом распредвала.
Вариатор фаз предназначен для смещения фаз ГРМ при разных режимах работы ДВС. Смещение фаз (в данном случае, фазы впускного распредвала на 25 градусов) дает возможность регулировать количество всасываемого воздуха, что в свою очередь приводит к изменению качества воздушно-топливной смеси. Таким образом, регулируется расход топлива, мощность двигателя на переходных режимах работы, а также токсичность отработанных газов.
Управлением угла смещения вариатора фаз занимается электронный блок управления системы впрыска. Для этого используется соленоид, подающий масло ДВС в соответствующий канал впускного распредвала, согласующийся с масляным каналом вариатора фаз.
Принцип действия системы
На холостом ходу, а также при высоких оборотах коленвала ДВС, соленоид (1) находится в «закрытом» состоянии. Масло ДВС из магистрали (А) попадает только в смазывающие каналы (L). Однако при средних оборотах и высоком крутящем моменте коленвала, электронный блок управления системой впрыска «открывает» соленоид. При этом, клапан соленоида (2) подается вниз, устремляя поток масла ДВС из магистрали (А) в тракт (B-D-F-G). Попав в камеру (G), давление масла перемещает поршень вариатора (4) по направлению к распредвалу. Поршень (4) соединен с корпусом (9) вариатора фаз посредством «косых шлицов», а с ведомой шестерней вариатора (5) посредством «прямых». В результате перемещения поршня (4) по направлению к распредвалу, корпус (9) вариатора фаз смещается на 25 градусов по часовой стрелке относительно впускного распредвала (6), жестко связанного с ведомой шестерней вариатора (5). В результате происходит смещение шкива впускного распредвала (8) относительно самого впускного распредвала (6).
При падении оборотов коленвала до «холостого хода», или их повышении, соленоид (1) прекращает подачу давления масла в вариатор. Остатки масла уходят через тракт (C – E). Возвратная пружина вариатора фаз возвращает поршень (4) в исходное состояние.
Неисправности вариатора
Со временем происходит износ рабочих поверхностей вариатора фаз, а также ослабление возвратной пружины, в результате чего появляется свободный ход корпуса вариатора относительно ведомой шестерни вариатора. Это приводит к неправильной работе вариатора и появлению неприятного характерного «дизельного» звука работы ДВС, сначала «на холодную», потом и при полностью прогретом двигателе.
Ремонту вариатор фаз не подлежит – только замене!
http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
ВОРОБЕЙ
стреляный
