Стук в двигателе после разгона до отсечки (166 2.0 TS)
Сообщение Creemer » Ср авг 05, 2009 11:43 pm
Доброго времени суток, граждане.
У меня такая проблемка сегодня приключилась: Я на 166 2.0 TS на механике сегодня довел на разгоне почти до отсечки, после этого через километр иль меньше заметил что на холостых лампочка масла помигивает, еле еле. сильнее начинает когда при троганье газу мало даешь. Заглушил, попытался опять завести, плохо заводится как то, я б сказал тяжеловато. да и стук на оборотах 2-3 тыщи какой то появился неприятный, в такт оборотам. проверил уровень масла, вроде впорядке, посмотрел снизу, нигде вродь не капает. так до дома и доехал, поставил, и с волнением прибежал к вам. Весь день себя дураком обзывал, но что же теперь поделаешь(((
Что случилось, к чему мне быть готовым в сервисе?да и стоит ли не в альфа-сервис ехать?
Creemer
Авто: Alfa romeo 166 2.0
Re: Добрые знающие люди, помогите советом.
Сообщение TheCAT » Ср авг 05, 2009 11:58 pm
Ремонт поршневой, дять. Не заводи больше.
И себя не вини, двигло твоё было уже на грани видимо. Здоровому мотору здоровый разгон не вредит.
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт авг 06, 2009 12:01 am
износ масленного насоса...
сутки в движке это к переборке...
езжай в сервис, только не своим ходом...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Edvardwrc » Чт авг 06, 2009 2:20 am
Ой блиин, не повезло тебе, на хорошие деньги попал. Если можешь, по возможности сделай сам, 2.0 это не 3.0=) Иначе дорого выйдет... :wink:
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Стук в двигателе после разгона до отсечки (166 2.0 TS)
Сообщение Suspense » Чт авг 06, 2009 2:23 am
Переименовал тему.
    Было: Добрые знающие люди, помогите советом
    Стало: Стук в двигателе после разгона до отсечки (166 2.0 TS)
Сообщение Creemer » Чт авг 06, 2009 2:49 am
Edvardwrc писал(а):Ой блиин, не повезло тебе, на хорошие деньги попал. Если можешь, по возможности сделай сам, 2.0 это не 3.0=) Иначе дорого выйдет... :wink:
Спасибо всем за отклики. Но у меня назрели следующие вопросы:
1.Да, то что на деньги попал это понятно, а как я сам то сделаю?)))что делать то)
2. А на счет поршневой... причем тут лампочка масла тогда? динамику вроде не потеряла, как ехала так и едет. да и вибраций вродь не прибавилось. чутку всегда потряхивало, в пределах нормы. может там ничего не погнуло, а то колбасило бы наверное.
3. На маслонасос я тоже грешу, масло давно не менялось, простите уж, а как то руки не доходили, и лень было. но что стучит тогда?
Creemer
Сообщение Forsaken Angel » Чт авг 06, 2009 4:52 am
Лампочка масла очень даже при чём. Загорелась она от недостаточного давления масла. Следствие - масляное голодание (отсутствие масляной плёнки между парами трения, по сути металл трётся о металл) - мгновенный износ, задиры и прочие гадости. Поршневая очень даже при чём, шатуны, колено тоже маслом смазвываются. Если мотор стучит, то это Пц...
1. сделай сам - забудь про это, раз уж ты не понял что случилось и задаёшь вопросы, то сам не лезь.
2. Погнуть не погнуло, если будешь пытаться ездить, то у тебя есть все шансы и погнуть, неровен час и заклинить может.
3. Поздно масло менять, мотор капиталить надо... если по сценарию "всёплохо", то стучит колено из-за увеличившихся зазоров в коренных и/или шатунных подшипниках, чего сожрало, шейки вала и/или вкладыши - покажет вскрытие. может обойдётся заменой вкладышей, а может и нет. Дефектовка нужна.
Не вздумай заводить!
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение dfired » Чт авг 06, 2009 7:26 am
Creemer писал(а):Доброго времени суток, граждане.
Привет. У меня было подобное. на холостых мотор стал работать громче и громче, через небольшое время появился ярко выраженный стук в районе цилиндров, наиболее удаленных от масляного насоса.
Пропал вакуум на холостых.
Оказалось: в процессе динамичной езды, каким-то волшебным образом , расшевелило шпонку шестерни грм и шкива. Она "поползла" и отжала шестерню. В свою очередь шестерня сдвинула фазы грм. А привод насоса зажимается на колене именно этой шестерней. Соотв. его прослабило, истерло направляющую ремня грм, привод насоса проворачивался, т.е. не создавал нужное давление - застучали "дальние" гидрики. Но лампочка давления не промаргивала. Закончилось все заменой шпонки и направляющей ремня грм. (если интересно, поищи мой топик "вот и у меня застучало").
Удачи.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение dfired » Чт авг 06, 2009 8:26 am
Но это лишь пример. Вези девочку на альфа-сервис.
Не помогает.
dfired
Сообщение Tax » Чт авг 06, 2009 10:24 am
Дядь, очень похоже на шатунный стук. А так-вскрытие и дефектовка. Мне тоже походу предстоит... :(
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение S.C.A.R » Чт авг 06, 2009 11:43 am
Стук в двигателе возможен из-за нехватки масла, в виду желавшего "долго жить" маслянного насоса.
Пока не поздно и не провернулись вкладыши кати в сервис...
опишу последствия "некачения", а "еханья" в сервис:
Вкладыши проворачивает на шатунах - шлифовка (а скорее замена) коленчатого вала, замена шатуна+вкладыш. и если уж разобрано переборка (замена) поршневой группы и т.д.
Проворачивает коренной - опять же смотря как, но минимум шливовка колена, без его замены, максимум ремонт блока цилиндров от превернутого вкладыша!
Кулак дружбы - эт ваще пипец!
Другими словами езда на такой машине (в таком состоянии) крайне опасна для кошелька!
AR155|2.0 T.S.|94|431/А
Страсть определяет выбор
|О_\:::\o/:::/_О|
S.C.A.R
Сообщение Creemer » Чт авг 06, 2009 1:35 pm
Спасибо за ответы. но объясните мне, что такое дефектовка, это капиталка? и во сколько может обойтись в деревянных?
А еще подскажите, где лучше делать, чтоб и хорошо, и не покашельку било?
Creemer
Сообщение gera » Чт авг 06, 2009 2:35 pm
Creemer писал(а):А еще подскажите, где лучше делать, чтоб и хорошо, и не покашельку било?
Если в Москве — езжай к Царю.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Tax » Чт авг 06, 2009 5:50 pm
Creemer писал(а):Спасибо за ответы. но объясните мне, что такое дефектовка, это капиталка? и во сколько может обойтись в деревянных?
Дефектовка это-разборка двигателя, осмотр железяк, проверка на размеры, на допуски и выявление дефектных, то-есть поломатых деталей для дальнейшей их замены или ремонта. Дядь, учи матчасть-с Альфой это нада! :-D :-D :-D
Tax
Сообщение Creemer » Пт авг 07, 2009 11:44 am
Кто этот царь то))и дайте телефон плиз))
Creemer
