Развал задних колёс на 156, как?
Сообщение corpse » Вт авг 04, 2009 1:11 am
Где-то читал, что выставляется на заводе и не регулируется, но предыдущий хозяин по ходу поймал бордюр и теперь задние колёса выглядят вот так: |-/ и правое же колесо сильно выпирает из арки. Отсюда вытекает проблема, что при загруженной машине (более 3 человек) цепляет на колесом об арку. Проседает подвеска одинаково ровно, но вот по ходу из-за кривого угла заднего правого колеса оно уходит не под арку, а режет кромку резины на ухабах. Где оно регулируется, как исправить?
Заранее спасибо 8)
corpse
Авто: 156 1.8TS
Re: Развал задних колёс на 156, как?
Сообщение _Lonely_ » Вт авг 04, 2009 11:06 am
corpse писал(а):Где-то читал, что выставляется на заводе и не регулируется, но предыдущий хозяин по ходу поймал бордюр и теперь задние колёса выглядят вот так: |-/ и правое же колесо сильно выпирает из арки. Отсюда вытекает проблема, что при загруженной машине (более 3 человек) цепляет на колесом об арку. Проседает подвеска одинаково ровно, но вот по ходу из-за кривого угла заднего правого колеса оно уходит не под арку, а режет кромку резины на ухабах. Где оно регулируется, как исправить?
Заранее спасибо 8)
В этом случае правильнее найти гнутый элемент подвески и заменить его, чем пытаться вывести развал в норму при помощи магических пассов ИМХО.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение lsergey » Вт авг 04, 2009 1:06 pm
Если все рычаги и корпус стойки целые, то беда с задней балкой
lsergey
Автовладелец
Сообщение Dimunkis » Вт авг 04, 2009 3:30 pm
90% что погнут рычаг...
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение corpse » Ср авг 05, 2009 10:17 am
Все 4 тяги новые, нижние рычаги - ровные.
Что там ещё можно посмотреть?
corpse
Авто: 156 1.8TS
Сообщение Komiss » Ср авг 05, 2009 10:19 am
Надо смотреть саму стойку, и продольный рычаг.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение crazy_alfist » Пн сен 07, 2009 12:42 am
извеняюсь за оффтоп! :(
есть такой очень меня интересующий вопрос! если есть разница сделанного развала в России или вообще в Европе( левостороний руль) от того развала который делают англичане?
тоесть, если мне англичане с их техникой делают развал на моей машине, которая с левостороним рулём???
надеюсь доступно обяснил своё проблему и вопрос?!!
crazy_alfist
Авто: 156 1.8ts
Сообщение Komiss » Пн сен 07, 2009 5:50 pm
crazy_alfist писал(а):извеняюсь за оффтоп! :(
Вопрос и вправду смешной :)
Скажи а вот 1-н сантиметр в России такуюже длину имеет как Великобритании?
По сути поста - разницы нет. Но имей ввиду, что знаения "пляшут" от стенда к сенду с небольшой погрешностью (это если взять за аксиому что все стенды имеют сертификат поверки на точность).
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение crazy_alfist » Пн сен 07, 2009 6:52 pm
ну вопрос может и смешной, просто по приезду на машине в англию сделал развал на их стенде, после этого стало страшно тянуть машину в сторону и за 2500 км скушало передную резину, поэтому у меня и закралось подозрение,что есть разница!
я конечно не исключаю просто плохое исполнение работы, но кантора была не простая, а с хорошей репутацией!
crazy_alfist
Авто: 156 1.8ts
Сообщение ToSHiC » Пн сен 07, 2009 8:26 pm
crazy_alfist писал(а):ну вопрос может и смешной, просто по приезду на машине в англию сделал развал на их стенде, после этого стало страшно тянуть машину в сторону и за 2500 км скушало передную резину, поэтому у меня и закралось подозрение,что есть разница!
промахнулись скорее всего. причём, судя по всему, со схождением передних колёс
ToSHiC
Сообщение BuonGiorno » Вт сен 08, 2009 12:21 am
Геометрия задних колес регулируется эксентриками в креплениях задних поперчных тяг.
Имею ввиду внутрение крепления к балке.
Это как бы не балка, хрень такая из силумина , вы меня поняли короче ...
Просто если симптомы как описано, это не спасет ...
Смотреть надо пристально.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
