Народ помогите - проблемы с электрикой... 166
Сообщение Ramiralez » Вс авг 02, 2009 1:55 pm
Всем добрый день.
Помогите советом, может у кого было что-то похожее.
У меня 166, одновременно перестало работать:
- Противотуманки все
- Обогрев заднего стекла (включаешь кнопку загорается индикация того что обогрев включен, затем сразу отключается)
- через неделю после этих двух "недразумений" перестали работать габариты (но в режиме парковочных огней они горят)
Все предохранители и реле проверили, все в норме.
Изучив схему элекрооборудования электрик пришел к выводу что все это включается через
"блок контрольных проверок". Вот только где он стоит по схеме не понятно.
Может кто знает что это за блок и где он стоит???
Ramiralez
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Народ помогите... 166
Сообщение BESik » Вс авг 02, 2009 5:33 pm
у меня все точно тоже самое!!!!!! Электрики даже браться не хотят!!!!! как это победить??? :smt005 :smt102
BESik
Авто: 166
Сообщение Barko » Вс авг 02, 2009 5:54 pm
BESik писал(а):у меня все точно тоже самое!!!!!! Электрики даже браться не хотят!!!!! как это победить??? :smt005 :smt102
Руки у этих электриков не там выросли.
Была такая же проблема,решение нашёл сам, заменой блока управления светом.
Находится в салоне по правой стороне от панели предохранителей (коробка зелёного цвета Nr60669255).
Barko
Re: Народ помогите - проблемы с электрикой... 166
Сообщение BESik » Вс авг 02, 2009 10:43 pm
а где в салоне предохранители! Я знаю предохранители под капотом , и в багажнике! а еще где?
BESik
Авто: 166
Сообщение Barko » Вс авг 02, 2009 11:16 pm
BESik писал(а):а где в салоне предохранители! Я знаю предохранители под капотом , и в багажнике! а еще где?
"BESik",под рулём есть щиток,крепится одним винтом с пластмассовым наконечником(он хорошо виден) и фиксируется небольшим фиксатором изнутри.
За этим щитком всё и находится. :-)
Barko
Сообщение Barko » Вс авг 02, 2009 11:24 pm
Barko
Сообщение BESik » Пн авг 03, 2009 1:03 pm
аааааааааа :smt021
BESik
Авто: 166
Сообщение Ramiralez » Пн авг 03, 2009 1:05 pm
А никто случайно не знает, можно ли этот блок починить???
Ramiralez
Сообщение Barko » Пн авг 03, 2009 6:15 pm
Ramiralez писал(а):А никто случайно не знает, можно ли этот блок починить???
Знает,знает :idea:
Очень часто из строя выходят управляющие транзисторы (они расположены по периметру платы ).
Просто, достаточно аккуратно выпаять,прозвонить и заменить,правда не интересовался имеются ли близкие по характеристикам аналоги.
Barko
Сообщение Ramiralez » Пн авг 03, 2009 8:03 pm
Знает,знает :idea:
А кто-нибудь так делал или это просто предположение?
Ramiralez
Сообщение Barko » Пн авг 03, 2009 9:34 pm
Ramiralez писал(а):
Знает,знает :idea:
На литовском форуме альфистов читал,что многие так делают.
Правда,если это делаешь сам и имеешь необходимые детали,то экономически имеет смысл,в противном случае выгоднее просто заменить и иметь на всякий случай необходимые детали на будущее.Благо, сам блок у нас стоит порядка 70-80 у.е.
Barko
Сообщение Ramiralez » Вт авг 04, 2009 9:59 am
А кто-нибудь так делал или это просто предположение?[/quote]
Правда,если это делаешь сам и имеешь необходимые детали,то экономически имеет смысл,в противном случае выгоднее просто заменить и иметь на всякий случай необходимые детали на будущее.Благо, сам блок у нас стоит порядка 70-80 у.е.[/quote]
А на вашем форуме не пишут какие там стоят транзисторы и как их прозванивать?
Просто в москве этот блок стоит около 250 у.е. (новый), а б/у 150 у.е.
Я склоняюсь к тому что скорее всего мне придеться покупать новый, если этот не получится отремонтировать, потому что б/у брать страшно (т.к. скупой платит дважды)
Ramiralez
Сообщение Barko » Вт авг 04, 2009 12:48 pm
Если тебе интересно,взгляни сюда:
Проблема может быть в одном,или нескольких из этих 10-ти транзисторов.
Фотографировал сегодня,аналогичные фото приводились и на нашем сайте.
Barko
Сообщение Ramiralez » Вт авг 04, 2009 12:58 pm
Barko писал(а):Если тебе интересно,взгляни сюда:
Спасиб за инфу...
Я блок разбирал и впринципе на них и думал, сегодня с электриком попробуем их прозвонить.
Там у вас народ не рассказывал - как они прозваниваются, какое сопротивление и т.д.???
Ramiralez
Сообщение Barko » Вт авг 04, 2009 1:05 pm
Не стоит благодарности.
Если удастся отремонтировать -отпишись.
Думаю многим будет интересно.
Успехов.
Barko
