ПОМОГИТЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ
Сообщение Brabus23 » Пт июл 31, 2009 1:04 pm
ребят,вот почти собрал свою альфу и при установке возникла проблема по двум вопросам (машина 156 2.5 99г)
1.на корпусе вентилятора за радиатором есть 2 блока снизу и сверху.от них по 2 провода ,так вот один из блоков у меня настолько сгнил что когда я его разобрал он разлетелся на 2 части. будит ли вообще работать хоть один вентилятор и хватит ли мне его чтобы стрелка не зашкаливала и незакипел двигло???????????или лучше новый купить блок (если он продается)или весь корпус вентилятора?????
2.про рулевую жидкость.руль вообще деревянный а снизу капит красная смазка ...где утечка???может из насоса??мож кто сталкивался???
Brabus23
Авто: BMW 540i
Re: ПОМОГИТЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ
Сообщение mad_funny » Пт июл 31, 2009 1:21 pm
с одним вентилятором вряд ли будет нормально охлаждать, перегреешь движку...
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Forsaken Angel » Сб авг 01, 2009 12:32 am
когда жарко и радиатор не "толькочтопомыт" - одного не хватит однозначно! проверено.
да и 2я скорость может не спасти - не рискуй.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение jago » Сб авг 01, 2009 12:36 am
блоки отдельно продаються
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Владелец » Сб авг 01, 2009 9:39 am
да, сопротивления есть отдеьно. одного венилятора не хватит и будет врубаться вторая скорость, но и там одного не хватит, вне зависимости от состояния всего тракта.
сопротивление служит для того, чтобы сделать первую скорость (вторая работает в обход их).
чтобы перекантоваться, пока покупаешь сопротивление, можно поставить на клемы перемычку (потолще, там 25А), естестенно хорошо заизолировав. один из вентиляторов будет постоянно работать на второй скорости - это не страшно и гораздо лучше, чем только один.
Владелец
