опять о плохой динамике...
Сообщение kovaleha » Ср июл 29, 2009 5:30 pm
В общем поднимаю опять этот вопрос) Тема уже была чья-то такого же плана, но зафлудили ее в конец)
Вопрос собственно в чем:
двигатель 1,8, машина стала тупой в разгоне, до сотни едет около 12 сек, подхвата на трех тысячах как раньше почти не происходит.
Новые фильтра, иридиевые свечи, поменяны 10 ткм назад, расходомер Бош оригнал 5 ткм назад, резина в хорошем состоянии, ровная, накаченная :) катализатор вырезан)
проблема 100% не в подвеске а в управлении двигателем... провалов при движении не наблюдается.
при резком нажатии на газ, на нейтрали, первые пару секунд очень неохотно набирает обороты, такое ощущение, что просто подается обедненная смесь...
лямбда скорее всего ни при чем, так как расход даже уменьшился немного)))
первый вариант - думаю проверить давление в рампе, ну а дальше уже и непонятно....
еще возможно как вариант потенциометр но как то слабо верится...
вот кое-как описал) кто что думает по этому поводу??
а то аж обидно, я Логана объехать не могу :arrow:
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Re: опять о плохой динамике...
Сообщение Dima » Ср июл 29, 2009 5:33 pm
Думаю что лямда, очень схожие симптомы, а вообще подключи альфадиаг/экзаменер и может быть покажет.
2.0tsss ...
Dima
Сообщение kovaleha » Ср июл 29, 2009 5:37 pm
экзаминер скорее всего ничего не покажет, ошибок нет, а врядли у нас кто-нибудь будет смотреть график работы лямбды...
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение dfired » Ср июл 29, 2009 10:01 pm
kovaleha писал(а):В общем поднимаю опять этот вопрос) Тема уже была чья-то такого же плана, но зафлудили ее в конец)
Привет. Проверить лямбду просто: она 4-х контактная. Там два одноцветных провода (по-моему синие) и два разных цветов (черный и белый, напр.). В разноцветные провода втыкаешь по иголке или булавке, и к иголкам датчики стрелочного мультиметра. Мультиметр - на измерение "дельта" 1В. Стрелка должна колебаться от 0.1 В до 0.9В, с чапстотой прим. 8 раз в 10 секунд, не реже. Если реже или стрелка "висит" в каком-то положении - датчик под замену.
Но есть нюанс: если что-то серьезное с ситемой впрыска или механикой, то ДК ведет себя практически непредсказуемо . Удачи.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение kovaleha » Ср июл 29, 2009 10:13 pm
интересно)) нада буит попробовать)) только мультиметр найду)
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение ARS-156 » Ср июл 29, 2009 10:20 pm
ГРМ давно менял?
случайно не по меткам тебе его меняли?
а то раз так другу поменяли друзья)))
реально потеряла мощность... а после 3-х тыс
и вовсе чуть ремень не выскочил.
ARS-156
Авто: AR-156 2.0 TS
Сообщение kovaleha » Ср июл 29, 2009 10:22 pm
ГРМ менял 10 тыс назад, все поставили ровно, ездила отлично)) просто потихоньку стала затупливать без каких-либо явных причин((
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение ARS-156 » Ср июл 29, 2009 10:27 pm
kovaleha писал(а):ГРМ менял 10 тыс назад, все поставили ровно, ездила отлично)) просто потихоньку стала затупливать без каких-либо явных причин((
в альфовском сервисе менял грм?
ARS-156
Авто: AR-156 2.0 TS
Сообщение Lirik » Чт июл 30, 2009 1:05 am
а я бы проверил расходомер 8)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение alfa146 » Чт июл 30, 2009 1:28 am
после 3000рпм посторонних звуков не появилось?
Alfa romeo 146 Junior
Alfa romeo 145 1.3 Boxer
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
alfa146
Сообщение alfa146 » Чт июл 30, 2009 1:29 am
Lirik писал(а):а я бы проверил расходомер 8)
опять же напрашивается вопрос,какой впрыск стоит,и не загорелся ли Chek Engine
alfa146
Сообщение MUZz » Чт июл 30, 2009 11:23 am
да я смотрю тут у всех моторы тупят :-D :-D :-D
MUZz
Авто: Spider, Lotus Elise
Сообщение kovaleha » Чт июл 30, 2009 1:36 pm
Короче))))ГРМ менял на печатниках, все без проблем)))
Ошибок нету, чек не горит, посторонних звуков нету после 3 штук, впрочем как и до))
Вообще симптомы похожи на расходомер, но мог ли умереть оригинальный Бош тысяч за 7 километров??
а то ведь сейчас полезу в тему где друг у друга расходомеры на потестить просят)))))
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение kovaleha » Чт июл 30, 2009 1:37 pm
чито значит какой впрыск??
kovaleha
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение maxk » Чт июл 30, 2009 3:59 pm
Привет, у меня тоже стала тупить машинка, но не всегда. Такое ощущение что заливает немного свечи. Появилась большая зависимость от температуры. при 20 градусах за бортом едет прилично, при 25 уже хуже. Раньше такого не замечал. У меня еще гофра порвана, она может влиять формирование смеси. Буду заниматься машиной недели через две, и все детально смотреть.
Alfa Romeo 155 1.7 8V 1994 --> Fiat Punto 1.2 16V 2002 --> Alfa Romeo 156 1.8 16V 2003 & Fiat Grande Punto 1.4 8V 2006
maxk
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
