San4ezWagon писал(а):Заметил такую особенность, когда на улице температура ниже 18 градусов(например вечером поздно), то пуляет нормально!!! Если же температура выше , то заметно медленней, может так быть , что от темп зависеть или это что-то другое? и что сделать, чтоб всегда ездила хорошо!
_Anton@ писал(а):San4ezWagon писал(а):Заметил такую особенность, когда на улице температура ниже 18 градусов(например вечером поздно), то пуляет нормально!!! Если же температура выше , то заметно медленней, может так быть , что от темп зависеть или это что-то другое? и что сделать, чтоб всегда ездила хорошо!
В общем такая зависимость это нормально - особенно для атмосферного мотора. Движок заглатывает менее плотный теплый воздух - потому мощность снижается...
Так имхо прада если температура воздуха меняется ну допустим на 15 градусов то плотность воздуха изменится всего на 5 процентов. Не так уж это и много чтоб очевидно ощущалось...
Тигер писал(а):
Под капотом воздух нагреваецца, на впуске его температура может и 60 градусов быть.
Кстати, на турбомоторах эффект заметнее чем на атмосферниках.
На турбомоторах с интеркулером по логам не выше 40С на впуске при уличной ±25-30С. 60 градусов-это если установлен "модный" конус с забором из-под капота, а не с улицы )
Suspense писал(а):Может быть во время жары ты просто кондиционер включаешь?
Typhoon писал(а):Да, есть коррекционные карты по температуре воздуха на впуске (в ДМРВ датчик встроен внутрь) которые влияют на карты УОЗ, делая его позднее при повышении температуры.
_Anton@ писал(а):Typhoon писал(а):Да, есть коррекционные карты по температуре воздуха на впуске (в ДМРВ датчик встроен внутрь) которые влияют на карты УОЗ, делая его позднее при повышении температуры.
Наверное это как раз и дает более заметный эффект в поведении мотора.. а не сам факт что воздух становится менее плотным.
Dimunkis писал(а):нее кондей тут ни при чем, ибо я тоже заметил эту особенность...в +25 очень чувствую разницу, по сравнению с + 15...
