Не заводится если запирал авто не с сигналки:((
Сообщение Elephant71 » Пн июл 13, 2009 11:53 pm
Суть вопроса. На моем авто 156 1,8 TS стоит только штатная сигнализация, с которой проблем практически нет. Но вот как-то появилась необходимость запереть машину без постановки на охрану (ключом в водит. двери). После отпирания сигнализацией (поставил-снял), машина отказывается заводиться. Начинает во время работы стартера мигать значек форсунки, который потом и остается гореть. Повторные попытки ни к чему не приводят. Приходится снимать минусовую клемму аккумулятора, после чего все нормально. Подобный инцедент случился 2 раза (правда второй раз я и отпирал машину ключом а не с сигналки). Ранее подобного не случалось. У кого какие мнения? Почему? Как лечить?
АР 156 1800 T.S.,--> 166 3.0 V6 АКПП.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Elephant71
Re: Не заводится если зпаирал авто не с сигналки:((
Сообщение Сергей12 » Пн июл 13, 2009 11:59 pm
А что с ключиком (на приборке ) !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Elephant71 » Вт июл 14, 2009 12:08 am
С ключиком все как обычно, узнает.
Elephant71
Сообщение Сергей12 » Вт июл 14, 2009 12:22 am
Дело в том что сама сигнал-ка не блокирует а только орет и моргает ! За блокировку отвечает иммо !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Elephant71 » Вт июл 14, 2009 12:29 am
Сергей, А ведь, если запирать просто ключом, то сигнализация не включается. По крайней мере, датчик объема не реагирует на движения в салоне. Что происходит с этим ИММО, почеву он блокирует "заводку"? Я ведь отпирал тем же ключом. Сигналка не орала?
Elephant71
Сообщение Сергей12 » Вт июл 14, 2009 12:52 am
Верно ! Я свою тоже оставляю на стоянке и не ставлю сигналу толка закрываю ключом но таких траблов не было ! :roll: :D :D
Возможно что это не связанно с сигнал-кой и иммо !!! Просто система топливная не держит давления ! Форсы текут , насос глючит и тд !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение FreeLSD » Вт июл 14, 2009 1:39 am
Q: How do you reset the alarm system on an Alfa Romeo?
A: depends what you mean by "reset" and what model as the gtv/spider have a meta system....if its a 156/166 then you press and hold the lock button on your key for 80 secs......wait for the light to stop flashing and thats it, it's off...repeat procedure to re activate it
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Сергей12 » Вт июл 14, 2009 1:41 am
Мля причём тут сигнал-ка чел сказал что только на ключ закрывает !!! :evil: :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Не заводится если запирал авто не с сигналки:((
Сообщение Elephant71 » Вт июл 14, 2009 2:05 am
Я обычно закрываю на штатную сигналку (с завода с сигналкой шла), но ИНОГДА приходится закрывать на ключ (ребенок уснул в салоне, а мне выйти до киоска нужно). Если оставить на сигнализации, то при малейшем движении ребенка сигналка орет. Если закрывать на сигналку, то проблем вообще ни каких нет. Заводится без проблем. Раньне и при закрытии на ключ (без сигналки) тоже проблем не было. Но последние 2 случая вводят меня в уныние. Хочется как-то разобраться и вылечить недуг.
Elephant71
Сообщение Elephant71 » Пн июл 27, 2009 10:20 pm
Перестала заводиться. Приехал домой, как обычно, поставил на сигналку. Через 30 минут собирался ехать. Снял с сигналки. Вставляю ключ - Альфа-код узнает. Слышится слабый гул бензонасоса. Форсунка гаснет и сразу загорается. Двигатель не заводится. Скидывал "-" клемму - не помогает. Что могло случиться? Куда копать?
Elephant71
Сообщение Сергей12 » Пн июл 27, 2009 10:28 pm
Вообще то основных причин 2 .Бензин+воздух и искра !!! :D :D :D
Если загорается форса есть не-исправность которую видит ЭБУ !!! Сигналка штатная тут не причём !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Elephant71 » Пн июл 27, 2009 10:40 pm
Сергей, а если проблемы с искрой что смотреть? Поможет ли компьютерная диагностика? Может ли из за неисправности сигналки блокироваться запуск?
Elephant71
Сообщение Сергей12 » Пн июл 27, 2009 10:43 pm
Штатная сигнал-ка не чего не блокирует на 156 !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Elephant71 » Пн июл 27, 2009 10:46 pm
А что, она только орет и все?
Elephant71
Сообщение Сергей12 » Пн июл 27, 2009 10:48 pm
Нет ещё моргает !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
