dettier писал(а):Всем привет. Есть 156 рестайлинговая. Почувствовал сегодня посторонний запах в салоне, заглянул под капот - вылилось масло из бачка ГУРа, причем вылилось через маленький шланг в крышке бачка. Судя по пятну на защите двигателя вылилось достаточно много, в бачке масла чуть меньше отметки минимума. Никакого изменения усилия на руле не заметил. С чем это может быть связано?
Сергей12 писал(а):Рулём на холодную не надо крутить !!!И жижу сменить !!!![]()
dettier писал(а):Всем спасибо за ответы! Вроде смог отличить серъезные от несеръезных![]()
Оказалось подтекает все-таки еще и снизу, говорят подозрения на какую-то шайбу. Имеет это смысл? По eper'у лазил, пока не понял о чем конкретно речь![]()
