Вопрос про расходомер воздуха на 156
Сообщение Илья477050 » Ср июн 24, 2009 2:46 pm
Скажите пожалуйста, могут ли обороты плохо держать на холостых из за того что накрылся расходомер воздуха? Я отключаю от него провода и ....... ни чего не меняется, должно ли что нибудь происходить когда отключаеш от него провода? Плизз, я еще слышал что можно Вазовский поставить а какой? И будет ли корректно работать? :idea:
АР 156, 2л. 155 л.с.
Илья477050
Re: Вопрос про расходомер воздуха на 156
Сообщение Suspense » Ср июн 24, 2009 2:54 pm
Почитай ветку "Регулярно сгорает расходомер (он же MAF или ДМРВ)", найдёшь часть ответов на свои вопросы. А может и все.
Сообщение Илья477050 » Ср июн 24, 2009 3:12 pm
Спасибо за ответ.... ноя не нашол там свой главный вопрос, есле провода от него отсоеденить то что должно происходить?
Илья477050
Сообщение Сергей12 » Ср июн 24, 2009 3:15 pm
Илья477050 писал(а):Спасибо за ответ.... ноя не нашол там свой главный вопрос, есле провода от него отсоеденить то что должно происходить?
Форсунка на приборке загореться !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Илья477050 » Ср июн 24, 2009 3:17 pm
Ни чего не горит вчем и дело то! Что это может означать?
Илья477050
Сообщение gera » Ср июн 24, 2009 3:18 pm
После снятия фишки с расходомера мозги начинают работать по усредненным значениям. Это сказывается на отклик акселератора, машина начинает тупить при педалировании, норовит заглохнуть заглохнуть при резком нажатии на газ, загорается форсунка при приборке. Обороты на ХХ плавать при этом не должны. По крайней мере, у меня на 2.0 TS не плавают.
Купи Бош, который для Альфы а не для ТАЗа и не парь мозг ни себе ни другим.
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Ср июн 24, 2009 3:21 pm
Илья477050 писал(а):Ни чего не горит вчем и дело то! Что это может означать?
Озночает одно кто-то её Любезно удалил ! При повороте ключа в положение заж вкл она горит ??? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Фрэнки Карбоне » Ср июн 24, 2009 3:23 pm
Или обрыв на линии ЕБУ <> ДМРВ.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Фрэнки Карбоне » Ср июн 24, 2009 3:24 pm
Кстати, возьму на себя смелость утверждать, что к холостым расходомер имеет весьма опосредованное отношение. Искать причину нужно в другом.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение gera » Ср июн 24, 2009 3:25 pm
Иногда расходомер умирает так, что форсунка при этом не загорается. Просто машина начинает хуже ехать.
Фрэнки Карбоне писал(а):Кстати, возьму на себя смелость утверждать, что к холостым расходомер имеет весьма опосредованное отношение. Искать причину нужно в другом.
+1
У меня были проблемы с ХХ. Вылечились заменой датчика положения дроссельной заслонки и ничем другим.
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Ср июн 24, 2009 3:30 pm
gera писал(а):Иногда расходомер умирает так, что форсунка при этом не загорается. Просто машина начинает хуже ехать.
+1
Обнуление адаптивных параметров тоже может помочь ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Ср июн 24, 2009 3:32 pm
имеет.. пример с мерса. буквально неделюю назат оборвало трубку вентиляции картерных газов - он сосал немного мимо какссы, двигатель колбасило, т.к. он не знал окуда воздух лишний. фишку с дмрв скинули и он четко встал на хх.
Владелец
Сообщение Фрэнки Карбоне » Ср июн 24, 2009 3:36 pm
Владелец писал(а):имеет.. пример с мерса. буквально неделюю назат оборвало трубку вентиляции картерных газов - он сосал немного мимо какссы, двигатель колбасило, т.к. он не знал окуда воздух лишний. фишку с дмрв скинули и он четко встал на хх.
Подсос воздуха - это другая история. При условии герметичности системы ДМРВ вступает в работу мотора при прикосновении к акселератору. Это мое ИМХО.
В общем я делаю ставку на "ДМРВ не причем".
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Илья477050 » Ср июн 24, 2009 3:37 pm
Все горит, при включение зажигания потом как надо пропадает!
Илья477050
Сообщение Илья477050 » Ср июн 24, 2009 3:38 pm
А скока датчик заслонки стоит....*? может поменять!
Илья477050
