Помогите разобраться с расположением датчиков.
Сообщение hamas » Пн июн 22, 2009 9:46 am
Загорелась лампочка (ABS). Сама ABS при этом работает, т.е. скорее всего умер датчик или проводка на датчик. Снял колесо, на взгляд там 2 датчика. 1 - это датчик износа колодок(если правильно понял, провод идущий в сторону колодки при износе их, провод замыкает на массу и загорается лампочка изнаса колодок), второй видимо и есть датчик абс, но при поиске наткнулся на "датчик частоты вращения колеса" - это что за зверь и за что он отвечает и где должен стоять? оО По экзисту разные вещи 291003 и 0 265 007 018 или это одно и тоже?
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Re: Помогите разобраться с расположением датчиков.
Сообщение Sidney » Пн июн 22, 2009 10:22 am
датчик частоты вращения колеса-это и есть датчик АБС, подними тачку на подъемник, включи зажигание, заставь когонибуть прокрутить колеса (поочередно) должен реагировать спидометр! если на каком либо колесе стрелка не отреагирует, значит там и умер датчик!! :wink:
Счастлив, кто падает вниз головой
Мир для него, хоть на миг, - а иной
Sidney
Авто: 166
Сообщение hamas » Пн июн 22, 2009 10:35 am
Ога, пасиб. Ещё вопрос, как он крепится...вварачивается?, на глаз металлический и не подвижный =(
hamas
Авто: Bibika
Сообщение TBX » Пн июн 22, 2009 10:48 am
Sidney писал(а): заставь когонибуть прокрутить колеса
Улыбнуло :-D :-D :-D
123456
TBX
Сообщение hamas » Пн июн 22, 2009 11:04 am
Ога, схватил за шиворот прохожего - Ну ка крути колёса пока жив :twisted:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Sidney » Пн июн 22, 2009 7:11 pm
ага!! все сразу :-D :-D :-D
Sidney
Авто: 166
