Датчик положения распредвала
Сообщение mxo » Вс июн 21, 2009 1:27 am
Привет всем,
Уже довольно долго и безуспешно борюсь с ошибкой P0340.
Альфадиаг показывает следующее.
Failed Component Code: Camshaft Position Sensor Circuit (Timing Sensor)
Fault Symptom: Short Circuit to VBatt/Open Circuit
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 920 rpm
Environmental Condition Two: Filtered Load: 2000 uS
Менял сам датчик уже 2 раза, но если верить альфадиагу то проблема в проводке.
Прозвонил провода идущие от разъема к мозгу , все нормально никаких обрывов или к.з.
межу 1-2 контактами 5вольт, и между 2-3 тоже 5-вольт. Это нормально ? Мне кажется что где-то должно подаваться 12вольт.
Смотрел на эл. схемме но там ничего про напряжение не нашел.
Может с ЭБУ что-то нетак ?
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: Датчик положения распредвала
Сообщение greg_156 » Пн июн 22, 2009 10:39 pm
mxo писал(а):Менял сам датчик уже 2 раза, но если верить альфадиагу то проблема в проводке.
Проблема может быть в проводке, а может быть в ЭБУ или самом датчике.
Сообщение "Fault Symptom: Short Circuit to VBatt/Open Circuit" на самом деле не конкретизирует причину неисправности. Просто процессор в ЭБУ "не видит" импульсов от датчика.
mxo писал(а):Прозвонил провода идущие от разъема к мозгу , все нормально никаких обрывов или к.з.
12 вольт там нет. Датчик питается от 5В (два крайних контакта в разъеме). На центральном контакте при вращении шторки должны следовать импульсы. Это можно проверить мультиметром, проворачивая мотор вручную. У тебя шторка на шестерне не замята? Если шторка замята, она будет методично крушить любые новые датчики. :D
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение greg_156 » Пн июн 22, 2009 10:45 pm
Эх, ноу-хау. Вместо дорогостоящего датчика замечательно встает элемент Холла от ВАЗ (версия "Астро" пр-ва Пенза на микросхеме Сименс). Переклепывается и припаивается и усе. По крайней мере, Ауди с таким датчиком отходила 2 года и была продана. Есть разница 80 руб и 150евро. В дебаты о целесообразности не вступаю. ;-)
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн июн 22, 2009 11:47 pm
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение mxo » Вт июн 23, 2009 2:06 am
greg_156 писал(а): У тебя шторка на шестерне не замята? Если шторка замята, она будет методично крушить любые новые датчики. :D
Какраз было такое, чудо мастера каким-то самодельным инструментом придерживали шкив чтоб затянуть болт естественно того не замечая они искривили его и шторка размолотила к чертям датчик, во второй раз я уже стоял у них над душой чтоб все сделали как надо, шкив целиком меняли на другой без изгибов, датчик новый хотя и неоригинал. Как только завели опять зажглась ошибка, с проводкой все ок , на днях проверю импульсы в рабочем режиме.
У меня мотор после капиталки, мне его меняли целиком, когда забирал ошибка горела, иногда бывало что сама гасла, думал датчик какой-то левый, попросил поставить мой родной от моего двигателя, поствили криво разлетелся, теперь этот новый с ним та же проблема.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение mxo » Вт июн 23, 2009 2:09 am
Фрэнки Карбоне писал(а):Посмотри тут: http://forum.alfa156.net/forum/search.a ... &FM=0&OB=1
Там уже все перечитал, даже свою тему открыл :D :D
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение mxo » Вт июн 23, 2009 2:18 am
greg_156 писал(а):Эх, ноу-хау. Вместо дорогостоящего датчика замечательно встает элемент Холла от ВАЗ (версия "Астро" пр-ва Пенза на микросхеме Сименс). Переклепывается и припаивается и усе. По крайней мере, Ауди с таким датчиком отходила 2 года и была продана. Есть разница 80 руб и 150евро. В дебаты о целесообразности не вступаю. ;-)
В наших краях запчасти от ваз-а днем с огнем не достать.... :-D :-D :-D да оно и к лучшему нечего все колхозить ... :-D
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Suspense » Вт июн 23, 2009 2:20 am
mxo писал(а):В наших краях запчасти от ваз-а днем с огнем не достать.... :-D :-D :-D да оно и к лучшему нечего все колхозить ... :-D
Ну если уж задаться целью, то можно поискать.
Сообщение sky » Вт июн 23, 2009 2:46 am
Эх... лучше б привез ему сам. В обмен на пиво :-D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение greg_156 » Вт июн 23, 2009 10:57 pm
Родной датчик собственно вот: http://www.chip-dip.ru/product0/21687.aspx
Цена уже не вазовская, но тем не менее.
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
