герметик при течи рулевой рейки
Сообщение orion122 » Сб июн 20, 2009 3:40 pm
Что-то поискал и не нашел, кто-нибудь заливал герметик при течи рулевой рейки? Ясно, что это временное решение на пару дней пока до сервиса не доехал, но всё же.. Как результат и какие последствия? рейка все равно на замену, насос кстати как такое переносит? Я купил банку hi-gear, в инструкции все красиво, за 150 км обещают устранение течи через сальники и прокладки)
поехали
orion122
Авто: Alfa Romeo 156
Re: герметик при течи рулевой рейки
Сообщение Dimunkis » Сб июн 20, 2009 7:05 pm
Было дело заливал герметик...чет не заметил я устранения течи никакой! Но вообще им можно не плохо отсрочить поездку на сервис! Сам уже второй месяц с течью катаюсь, заливаю веретенное гидравлическое масло (5 литров за 280 руб).....времени и денег заменить рейку нету! Главное заливай постоянно, чтобы насос не угробить...а на счет герметика, попробуй, может тебе и поможет... :!:
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение Alexandr84 » Сб июн 20, 2009 9:51 pm
orion122 писал(а):Что-то поискал и не нашел, кто-нибудь заливал герметик при течи рулевой рейки? Ясно, что это временное решение на пару дней пока до сервиса не доехал, но всё же.. Как результат и какие последствия? рейка все равно на замену, насос кстати как такое переносит? Я купил банку hi-gear, в инструкции все красиво, за 150 км обещают устранение течи через сальники и прокладки)
Мне кажется, что не поможет ни грамма. В Инете где-то читал, что этот Hi-Gear - торговая марка по отъему денег у автолюбителей, и что к Америке она никакого отношения не имеет.
Вот нашел ссылку, чтобы не быть голословным http://www.svong-1.com/index/index.htm
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение Владелец » Вс июн 21, 2009 12:38 am
бред какой-то и упаковка hi-gear что они там показывают не имеет ничего общего с оригинальной :-D мне же лично hi-gear убирал течь систымы ож, по приезду домой вся система была промыта, течь снова не появилась.
Владелец
Сообщение Alexandr84 » Вс июн 21, 2009 1:15 am
Владелец писал(а):бред какой-то и упаковка hi-gear что они там показывают не имеет ничего общего с оригинальной :-D мне же лично hi-gear убирал течь систымы ож, по приезду домой вся система была промыта, течь снова не появилась.
Мне тоже убирал, засоряя ее при этом комками, которые не растворялись в ОЖ!
Сайт старый, последнее обновление тоже очень давно было. Но все при этом похоже на правду.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение Владелец » Вс июн 21, 2009 1:23 am
Нечего подделки покупать..
Владелец
Сообщение Alexandr84 » Вс июн 21, 2009 9:24 am
Владелец писал(а):Нечего подделки покупать..
Ну, если уж и сама AGA продает подделки под свои бренды....
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение orion122 » Вс июн 21, 2009 2:38 pm
я залил его, но оно быстро вытекло как и все остальное, так что эффект если и должен был быть, то не успел наступить) я вообще начал сомневаться что это рейка, слишком быстро уходит, практически сразу, может трубка какая, хотя про рейку сказали в клубе италия, съезжу в другое место..
поехали
orion122
Сообщение Владелец » Вс июн 21, 2009 3:15 pm
вообще, ремонт масленных течей особо хорошего ничего не принесет, так как действует по принципу размягчения и увеличения сальников.
Владелец
Сообщение Dimunkis » Вс июн 21, 2009 8:06 pm
orion122 писал(а):я залил его, но оно быстро вытекло как и все остальное, так что эффект если и должен был быть, то не успел наступить) я вообще начал сомневаться что это рейка, слишком быстро уходит, практически сразу, может трубка какая, хотя про рейку сказали в клубе италия, съезжу в другое место..
Тоже самое...моментально вытекла, но после залива потом гидро масла...лится стало меньше!....у меня тоже быстро вытекает и невооруженном глазом я видел как капает с рейки...
Dimunkis
Сообщение Alexandr84 » Ср июн 24, 2009 11:09 pm
http://www.svong-1.com/higear/index.htm - в дополнение к вышенаписанному
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение Лёша » Ср июн 24, 2009 11:58 pm
:shock: Жесть, вы там масло ведрами прямо льете. Мне кажется при такой течи одна дорога-на замену!!!
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
