Установка сигнализации: двери откраваются по плюс минус сигн
Сообщение Виктор0425 » Ср июн 17, 2009 4:41 pm
Установка сигнализации: двери откраваются и закрываются по плюс минус сигналу или там сигналы цифровые кто знает? и как снимать обшивку двери передней левой??
.................................................................... и все же я ее ЛЮБЛЮ!
Виктор0425
Re: Установка сигнализации: двери откраваются по плюс минус сигн
Сообщение Владелец » Ср июн 17, 2009 5:25 pm
по +, посылается с блока управления дверьми.
снимешь пластиковый уголок у зеркала, откручиваешь корытце с кнопками, вымаешь его, затем откручиваешь два болта, что держат обшивку. после этого просто тянешь ее с низу на себя (держат пластиковые пистоны), когда оторвал все, подаешь ее в верх.
пс а что ты там собрался в двери вешать для сигналки?
Владелец
Сообщение Slavan » Ср июн 17, 2009 6:59 pm
Владелец писал(а):по +, посылается с блока управления дверьми.
Ага и смотришь на сломанную обшивку.....
Сними сетки колонок, они на защёлках под ними ещё 4-е самореза.
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Лёша » Ср июн 17, 2009 7:47 pm
Есть ощущение доводчик стекол будет вживляться. :-)
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Владелец » Ср июн 17, 2009 8:45 pm
Slavan писал(а):Ага и смотришь на сломанную обшивку.....
:oops: елки, спасибо за дополнение, совсем забыл про них, т.к. давно вырезаны у меня :-D
Жучара писал(а):Есть ощущение доводчик стекол будет вживляться. :-)
я себе в дверь вставлял, но придется выводить провода для пассажирской двери.
потом я уже понял, что проще все распаять у блока управления.
одним словом, автору надо конкретно штудировать eLearn - там больше ответов по его теме, чем у него вопросов :-)
Владелец
Сообщение Slavan » Ср июн 17, 2009 10:12 pm
Бывает...Я сам когда 2-ой раз разбирал сломал обивку, благо паяльник и сеть были под рукой, всё удалось восстановить. Вот только пистоны так ни как не могу поменять))
Slavan
Сообщение Артур Сочи » Чт июн 18, 2009 11:45 pm
А при замене наружнего зеркала на 147 надо снимать обшивку или можно обойтись снятием пластмассового треугольника . Если надо снимать обшивку то расскажите последовательность пожалуйста.
Артур Сочи
Авто: 147 1,6 , 320i
Сообщение Виктор0425 » Пт июн 19, 2009 4:30 pm
Что такое eLearn?*?
Виктор0425
Сообщение Владелец » Пт июн 19, 2009 5:22 pm
справочник с тех. документацией, проводкой, распиновкой, цветом кабелей, расположением блоков.
10 минут в елерне и время установки доводчика сократилась до получаса.
Владелец
Сообщение Виктор0425 » Пн июн 22, 2009 5:11 pm
Как достать эту документацию??? и в чем принцип работы доводчиков? как его установить?
Виктор0425
Сообщение Владелец » Пн июн 22, 2009 6:08 pm
Виктор0425 писал(а):Как достать эту документацию??? и в чем принцип работы доводчиков? как его установить?
1. воспользоваться поиском по названию, воспользоваться поиском темы про ftp, куда выкладывают софт;
2. доводчик, при постановки АМ на охрану, самостоятельно закрывает окна и люк;
3. устанавливается руками, при помощи отверток, проводов, паяльника, инструкции или дяди Вани из сервиса.
Владелец
Сообщение Лёша » Пн июн 22, 2009 6:12 pm
:smt005 Щлангизм какой-то начал развиваться...
С 2004
Лёша
Сообщение Владелец » Пн июн 22, 2009 6:21 pm
Жучара писал(а): :smt005 Щлангизм какой-то начал развиваться...
:-D та надоедает под конец рабочего дня откровенная лень соискателей :smt005
Владелец
Сообщение Виктор0425 » Пт июл 10, 2009 3:49 pm
Можно еще вопросик??? а багажник как сделать что бы сбрелка открывался??? там помоему цифровой согнал идет до багажника или как??
Виктор0425
Сообщение Владелец » Пт июл 10, 2009 7:26 pm
Виктор0425 писал(а):Можно еще вопросик??? а багажник как сделать что бы сбрелка открывался??? там помоему цифровой согнал идет до багажника или как??
нуда идет +12 на соленоид. подключи его к оному из концевиков сигналки, который можно вывести на пульт.
Владелец
