147 горит ошибка двигателя. Хелп.
Сообщение bratka_panya » Ср июн 17, 2009 11:48 am
147 T.Spark 120 ls
Двигатель в один прекрасный момент потерял в можности, стал дергаться, особенно заметно стало на второй передаче.
Проехал километров 50 и загорелась ошибка на панели приборов.
Еду в сервис центр-компьютер показывает неисправность первого цилиндра, вообщем при доливе масла залил то ли свечку, толи контакты. Продули прочистили-вроде ошибка пропала и все работает.
Доехал до дома-опять загорелась лампочка.
Подскажите, что делать, у кого была подобная проблема?
bratka_panya
Авто: Alfa 147 T.Spark 1.6
Re: 147 горит ошибка двигателя. Хелп.
Сообщение Владелец » Ср июн 17, 2009 12:45 pm
"неисправность первого цилиндра" - это что, missfire? вероятно масло давит через прокладку клапанной крышки, оно вопадает в колодец, катушка дает пропуск зажигания.
Владелец
Сообщение bratka_panya » Ср июн 17, 2009 1:37 pm
Владелец писал(а):"неисправность первого цилиндра" - это что, missfire? вероятно масло давит через прокладку клапанной крышки, оно вопадает в колодец, катушка дает пропуск зажигания.
и что тут можно поделать? Возможно ли устранить своими силами или же к мотористам идти?
bratka_panya
Сообщение hamas » Ср июн 17, 2009 2:33 pm
Всё очень легко ;) Справишься сам. Заказывай прокладку клапанной крышки, снимай её, выкидывай прокладку, вычищай свечные колодцы, меняй прокладку, ставь крышку...только не перетяни, а то ушки можешь обломать. Я перетянул - пришлось варить =(((
Но для начала посмотри есть ли в колодцах масло. если всё сухо, то прокладка отпадает.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение bratka_panya » Ср июн 17, 2009 3:09 pm
hamas писал(а):Всё очень легко ;) Справишься сам. Заказывай прокладку клапанной крышки, снимай её, выкидывай прокладку, вычищай свечные колодцы, меняй прокладку, ставь крышку...только не перетяни, а то ушки можешь обломать. Я перетянул - пришлось варить =(((
В колодцах сухо. Да, кстати, как проверить, работает катушка или нет?
bratka_panya
Сообщение hamas » Ср июн 17, 2009 3:59 pm
Может и глупо..но у меня просто есть 1 запасная на всякий случай =)) А так тестером наверное...главное его не спалить :lol:
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Владелец » Ср июн 17, 2009 5:18 pm
bratka_panya писал(а):В колодцах сухо. Да, кстати, как проверить, работает катушка или нет?
делаешь диагностику, смотришь в каком цилиндре пропуск зажигания, запоминаешь. затем меняешь катушки местами и снова смотришь диагностику. если пропуск зажигания перейдет на другой цилиндр - катушку в помойку.
Владелец
