Заводится и сразу глохнет...(((
Сообщение Elephant71 » Ср июн 17, 2009 9:55 am
Здравствуйте, уважаемые единомышленники!!! Появилась у меня вот такая проблема.
С утра при первой "заводке" Заводится, потомначинает глохнуть. Отключаю кондей, продолжаю выжимать педаль сцепления, машину потряхивает, обороты падают почти что до 0, потом либо глохнет, либо начинает нормально работать. Теплая заводится без проблем, едет хорошо. Что может быть? Свечам 11000 км.
АР 156 1800 T.S.,--> 166 3.0 V6 АКПП.
Нет ничего более постоянного, чем временное..
Elephant71
Re: Заводится и сразу глохнет...(((
Сообщение Serg_GT » Ср июн 17, 2009 9:59 am
У меня такое вылечилось заменой ДМРВ.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Elephant71 » Ср июн 17, 2009 10:04 am
Serg_GT, как расшифровывается ДМРВ? :oops:
Elephant71
Сообщение GydruS » Ср июн 17, 2009 10:14 am
А ты ключ сразу поворачиваешь? Или сначала в положение MAR, ждешь неск. секунд, и только потом включаешь зажигание?
ДМРВ = расходомер/MAF
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение kowalski » Ср июн 17, 2009 10:21 am
Я пару раз в Белгороде заправился в "Роснефти" те же симптомы :evil: для начала попробуй топливо поменять :smt006
Жизнь странная штука и полна чудес.Чем дальше,тем страньше и чудесатей.
Алиса
kowalski
Авто: Alfa Romeo 166 2.5
Сообщение Elephant71 » Ср июн 17, 2009 10:28 am
GydruS Жду пока лампочки форсунки погаснут, потом завожу.
kowalski Заправляюсь на РТК (региональная топл. комп) от Газпрома. Давно его лью, раньше проблем не было.
Elephant71
Сообщение Rostman » Ср июн 17, 2009 11:46 am
Как вариант, вазовский расходомер.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Krynnit » Ср июн 17, 2009 12:07 pm
Те же симптомы.
Сколько стоит расходомер на 2.0 TSpark (2000 год)?
Krynnit
Сообщение Лёша » Ср июн 17, 2009 7:44 pm
Elephant71 писал(а):Здравствуйте, уважаемые единомышленники!!! Появилась у меня вот такая проблема.
+1 расходомер
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Elephant71 » Чт июн 18, 2009 10:51 am
Вчера заправился, но на прежней заправке. Утром завелась, как ни в чем не бывало. Прнаблюдаю еще несколько дней... Сколько можно ездить с таким расходомером? Что будет, когда он совсем умрет?
Elephant71
Сообщение Komiss » Пт июн 19, 2009 9:59 am
"Вашу мать " - выругался я , уже причем второй раз за два дня...
Ни тчо не предвещало беды, но вот появилась странная и крайне неприятная особенность. Первый раз было так:
с утра завел, доехал до работы (все как обычно). Запарковался, заглушил мотор, но решил машину переставить. И тут то начался прикол: машина заводится но работает на 3-х 4-х цилиндрах (обороты не больше 400) , на газ реагирует, но совсем не так как хочешь - обороты набирает максимум до 1200, при резком газе вообще начаинает стрелять во впускной коллектор. Я выключил-включил - таже фигня. Странно подумал я , но решил еще пострадать в машине,аццки убеждая себя в том, что это просто глюк. Где то с пятого раза завелась, поигрывая педалью газа, машина постепенно начала набирать обороты, и вдруг - раз! И все стало нормально - обороты 850, все работает в штатном режиме. "Наука о контактах" подумал я , и сделал заметку в своей глове что надо сгонять на диагностику. Но приключения этим не закончились. Сегодня с утра вообще не заводилась, типа стартер крутит, но ничего не происходит - как будто просто искры нет, или питание на форсунки не подается. Еще раз повторю - вообще ничего не происходит - никаких намеков, что мотор схватытвает! Мягко говоря , я выругался и пришлось все таки открыть капот. Поссмотрел под него, ничего нового не обнаружил :D , взял снял реле инжектора, поссмотрел-покрутил, поставил назад - и о чудо ! Завелась с пол-оборота! Жгу в центр, и после особо резкого ускорения - бац! И опять все пропало. Но симптомы чуть другие - стартер с пол-оборота заводит мотор, но он сразу глохет,не успев толком завестись - чуть схватил и сразу выключился. Тут я уже не стеснялся в выражениях! Пошел, передернул вообще все реле. какие были - и снова все заработало. Еду сегодня на диагностику, но пока заране спрашиваю - у кого были такие симптомы?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение krec » Пт июн 19, 2009 12:47 pm
а у мея проблема такая, на холодную заводится с полоборота из 10раз 9, и только иногда после пуска обороты падают на300-400 и сразу на 1200 обратно! а на горячую всегда заводится обороты падают на 500 и сразу востанавливаются на 900! расходомер? как считаете?
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение zaur » Пт июн 19, 2009 7:12 pm
krec писал(а):а у мея проблема такая, на холодную заводится с полоборота из 10раз 9, и только иногда после пуска обороты падают на300-400 и сразу на 1200 обратно! а на горячую всегда заводится обороты падают на 500 и сразу востанавливаются на 900! расходомер? как считаете?
Вот читаю всё что тут пишут, проблемы, неполадки, косяки......и думаю, неужели Альфа на самом деле такое ломучее говно?!?!??! Да, у других марок тоже есть свои проблемы и тд. но это какие то отдельные и так сказать свои хронические проблемы, у ххх - электрика, у пассатов - подвеска............а у Альфы пилять!!!!! ВСЕ ломается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Неужели эти засранцы, обожравшиеся пасты не могут нормально собрать машину??????????????????????????? :twisted:
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение orion122 » Пт июн 19, 2009 9:09 pm
а у меня рейка потекла.. :roll:
поехали
orion122
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пт июн 19, 2009 9:37 pm
zaur писал(а):Вот читаю всё что тут пишут, проблемы, неполадки, косяки......и думаю, неужели Альфа на самом деле такое ломучее говно?!?!??! Да, у других марок тоже есть свои проблемы и тд. но это какие то отдельные и так сказать свои хронические проблемы, у ххх - электрика, у пассатов - подвеска............а у Альфы пилять!!!!! ВСЕ ломается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня, на самом деле весьма упадническое настроение на тему Альфы в последнее время. Пытаюсь решить проблему с расходомером. По запросу MAF на forum.alfa156.net найдено 467 тем! О чем это говорит? О том, что Альфа - говно. :evil:
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
