Машина богатила - заменил лямбду (Бош 0258006190) ,поездил тысячу примерно - выкрутил свечи , а они с бело серым налётом на заземляющем электроде.
Какова вероятность того , что лямбда некорректно работает и ее надо просто заменить ?
Alfissima писал(а):Машина богатила - заменил лямбду (Бош 0258006190) ,поездил тысячу примерно - выкрутил свечи , а они с бело серым налётом на заземляющем электроде.
Alfissima писал(а):Неработающую лямбду и выявил Examiner. Ну а после замены Лямбды проверяли и комп показал , что лямбда чуть богатит , вот я и думаю может поменять ее? или дело не совсем в ней.
Forsaken Angel писал(а):если не путаю, то на TS и V6 его нет, разве чо только сеточка насоса.
