Ещё не известно что дороже выйдет...родной для обычных сидюков
или какой нить альпайн который всё подряд жуёт!))Жучара писал(а):а он к родной голове нормально законнектиться? и управляться с головы будет?
jago писал(а):надо посмотреть какая голова у вас стоит.... на GT стоит BLAUPUNKT . это точно... посему как у меня ченджер оригинал в багажники блаупункт. а вот на ЛЯНЧЕ ТЕЗИС( а 166 по люкс классу ближе всё же к ней... стоит SIEMENS- А ЭТО ЖОПА))))) позвоните в магазин и спросите какой марки стоит магнитола . если блау...то ченджеров как грязи. либо выньте магнитолу на ней будет указано. и чем этот вариант лучше.,тем что там и увидите есть ли вообще дырка под ченджер или нет. и ,кстати, могут и отличаться коннекторы (гнезда подключения). так что удобнее со снятой магнитолой подбирать ченджер. чтоб всё подошло
и сней гулять... ПЕСТНЯ! Пробовал подбирать чейнджеры к другим магнитолам... Это магия, два чейнджера по виду не отличимые номера почти по порядку с одной голвой работает с другой нет... оба рабочих аппарата.Вернуться в Alfa 156, 166, 147
