Dimunkis » Пт июн 05, 2009 4:28 pm
В пробках машина греется до 100 грудусов и включает вентилятор...(выше не поднимается)...после сбрасывает до 90....это нормально что такая температура двигателя?.....термостат и реостат я заменил! Знающие люди сказала, что скорее всего у меня такая рабочая температура двигателя. Может конечно и глупость тут пишу...но пожалуйста просвятите...норма ли это?
Dimunkis
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Forsaken Angel » Пт июн 05, 2009 6:39 pm
норма 90С.
у меня, вот, при жаре 2-я скорость вентиляторов включаться стала.. пора что-нить помыть...
а что это у вас?
Forsaken Angel
- альфавладелец
- Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
mxo » Пт июн 05, 2009 6:48 pm
Все нормально у меня тоже так....
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Владелец » Пт июн 05, 2009 7:01 pm
mxo писал(а):Все нормально у меня тоже так....
если у тебя тоже так, то это не значит что у вас обоих все нормально
надо мыть ситему изнутри, мыть радиаторы (все) и при необходимости менять.
Владелец
- Почетный альфист
Лёша » Пт июн 05, 2009 7:11 pm
Forsaken Angel писал(а):норма 90С.
Чето не припомню чтоб 2 скорость у меня вкл. Там первая то как самолет, а на 2 вообще машина вперед потянется
С 2004
Лёша
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4ti sw bianco
mxo » Пт июн 05, 2009 7:18 pm
Владелец писал(а):mxo писал(а):Все нормально у меня тоже так....
Да у всех так ! только не говори что у тебя по другому
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Владелец » Пт июн 05, 2009 8:04 pm
не стоит говорить за всех
а у меня после заменя всех радиаторов другая проблема
надо что ли термостат поменять.
эт в пробке стоя сегодня. с кондишкой работающей.
Владелец
- Почетный альфист
ВОРОБЕЙ » Пт июн 05, 2009 8:09 pm
Dimunkis писал(а): Может конечно и глупость тут пишу...но пожалуйста просвятите...норма ли это?
Владелец писал(а):1.8 / 2.0 / 2.5-3.2V6
1 скорость - 93 / 98 / 95
2 скорость - 98 / 101 / 102
начало открытия термостата - 81-85 (1.8 и 2.0) / 85-89
полне открытие термостата - 101-105 (1.8 и 2.0) / 97-101
Владелец писал(а):и так:
TS
начало открытия термостата - 81-85°С
максимальное открытие - 101-105°С
включение первой скорости вентилятора - 93/98°С (1.6 / 1.8, 2.0)
включение второй скорости вентилятора - 98/101°С (1.6 / 1.8, 2.0)
ход открытия ~9.5мм
V6 2.5
начало открытия термостата - 85-89°С
максимальное открытие - 97-101°С
включение первой скорости вентилятора - 95°С
включение второй скорости вентилятора - 102°С
ход открытия ~7.5мм
следовательно, при заведомо исправной системе, ниже 80 стрелка упать не должна на 2.0 :wink youtub
mxo писал(а):Владелец писал(а):mxo писал(а):Все нормально у меня тоже так....
Владелец писал(а):и так, выкладываю видео ролик, подтверждающий, что выссказывания на счет температуры, а именно плавающую стрелку:
так должно быть, стрелка энертна, в 156 очень чувствительные датчики и так далее, являются, мягко говоря, банальным незнанием пользователей и непрофессионализмом сервисменов
http://video.mail.ru/bk/a158/1/2.htmlиными словами, проблема решена и, вот так должно быть!
ВОРОБЕЙ
- стреляный
Сергей12 » Пт июн 05, 2009 8:16 pm
Владелец писал(а):не стоит говорить за всех
А что ты хотел ??? Тем закрытия термостатата Скока ??? Карлсон Малотит охлождает не только кандей !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Владелец » Пт июн 05, 2009 8:22 pm
то что я хотел, я добился)) теперь надо поменять термостат, т.к. так падать тоже не должно)
Владелец
- Почетный альфист
Сергей12 » Пт июн 05, 2009 8:37 pm
Владелец писал(а):то что я хотел, я добился)) теперь надо поменять термостат, т.к. так падать тоже не должно)
Потерпи месяц и всё встанет на место !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
AlexRomeo156 » Пт июн 05, 2009 8:54 pm
При кондее та же хрень. Я поменял - не помогло.
Может совокупность всего???
146->156->159->Stelvio
Alx
AlexRomeo156
- альфавладелец
- Авто: 159 SW Dist 2.4
Сергей12 » Пт июн 05, 2009 9:20 pm
AlexRomeo156 писал(а):Владелец писал(а):то что я хотел, я добился)) теперь надо поменять термостат, т.к. так падать тоже не должно)
Вырубити кондей и если тем в норме не партесь !!!
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
Forsaken Angel » Пт июн 05, 2009 9:21 pm
Жучара писал(а):Forsaken Angel писал(а):норма 90С.
ага...чётко слышны переходы скоростей, особенно снаружи. но стрелка более 90 мм на 3 поднимается т.е близко к 100. Буду мыть всё хозяйство.
а что это у вас?
Forsaken Angel
- альфавладелец
Сергей12 » Пт июн 05, 2009 9:48 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
- Почетный альфист
- Авто: 156 2.5
