взял в жены 147 2.0 i 16V T.Spark (150 Hp) SS АКП 5
Сообщение LuVs » Пт июн 05, 2009 12:25 pm
Брал из салона трэйд иновского муса моторс!
ничего толком не объяснили как этой коробкой правильно управлять - в общем не проехал и 2 ух км. стал гореть дисплей с надписями салеспиид...
тачка тольк ос ТО как неделю - звонил в сервис где обслуживалась - сказали машину знаем с коробкой все окей - типа что я сел, не знал ничего, не правильно юзал. Посоветовали доехать до дома, не волноваться, снять на ночь клеймы - утром это снова повторилось - причем в пробках через какоето время пропадает - но проехав немного на 3-4-5 снова начинает орать и скидывать на сервисные скорости (1-2) что делать подскажите ? куда обратится ? что может быть? ...еще в режиме сити обороты до предела заползают а сам чета не переключает, консультант по телефону пыталась объяснить технологию езды в этом режиме - но я чтото не понял (((
я просто так был счастлив от управления этой красоткой и такой облом... вся эйфория от покупки улетучилась.
LuVs
Авто: Alfa Romeo 147 2.0
Re: взял в жены 147 2.0 i 16V T.Spark (150 Hp) SS АКП 5
Сообщение sea » Пт июн 05, 2009 12:35 pm
Белая? :lol:
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Lirik » Пт июн 05, 2009 1:18 pm
сдается мне, кто-то вовремя и удачно продал 147 2.0 i 16V T.Spark (150 Hp) SS АКП 5 :roll: :wink:
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 2:31 pm
У меня тоже вопрос по слюнявчику. Проехал 200км, по регистрационным нуждам (выцепил, кстати, 937 номер 8) )-селек работает приятно, претензий нет. Непонятен только алгоритм заводки. Оставляю его на скорости (1-й) и глушу. Потом завожусь с нажатой педалью тормоза, селек при заводке показывает 1ю передачу, после заводки скидывает сам на N. Это нормально? Кстати, пробовал заводить на нейтрали (N)-не заводится. Только на скорости. Это норма? В остальном все оке, Заур может спать спокойно пока ))
Сообщение Lirik » Пт июн 05, 2009 2:35 pm
то, что скидывает на нейтраль - нормально.
он на нее еще ДО заводки сбрасывает.
а вот то, что на нейтрали не заводит - странно.
у меня заводится.
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение gera » Пт июн 05, 2009 2:45 pm
Заур, просыпайся :-D
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Suspense » Пт июн 05, 2009 3:11 pm
gera писал(а):Заур, просыпайся :-D
Бобрыш, радуйся. (Скорее всего)
Сообщение Suspense » Пт июн 05, 2009 3:24 pm
Guderian писал(а):А что, Боб такой зловредный?
Боб - добрейший альфист, чтоит на него только посмотреть. Но радоваться, что ему не досталась шведская машина имеет полное право. (Если, конечно, в ветке речь идёт о ней).
Сообщение Montekki » Пт июн 05, 2009 3:32 pm
Раньше поздравляли с покупкой Альфы, теперь будем поздравлять с НЕпокупкой? :smt005
Сообщение Suspense » Пт июн 05, 2009 3:35 pm
Montekki писал(а):Раньше поздравляли с покупкой Альфы, теперь будем поздравлять с НЕпокупкой? :smt005
ЛуВс! С покупкой!
Сообщение Suspense » Пт июн 05, 2009 3:47 pm
Guderian писал(а):
Suspense писал(а):(Если, конечно, в ветке речь идёт о ней).
Нет
Но Боб всё равно может радоваться. Наверняка он сам сможет найти для этого причину.
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 9:22 pm
Guderian писал(а):
Lirik писал(а):а вот то, что на нейтрали не заводит - странно.
у меня заводится.
+1
Сегодня проверил-все нормал, заводится с нейтрали, как и положено. Зато показала свой норов классическим альфа-способом: вырубило задний правый фонарь, не работают стоп, поворот и подсветка. Вынул лампы-все целы. Предохранители тоже. Буду вспоминать молодость, искать глюк... :-)
Сообщение Mur » Пт июн 05, 2009 9:32 pm
Typhoon писал(а): Буду вспоминать молодость, искать глюк... :-)
Может так уж не надо? Может на сервис заехать? :-D
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Сергей12 » Пт июн 05, 2009 9:35 pm
Typhoon писал(а):
у меня заводится.
+1
Минус отвалился (Земля ) !!!Подсветка чего ??? Или ты про габариты ??? :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Typhoon » Пт июн 05, 2009 9:48 pm
Сергей12 писал(а):Минус отвалился (Земля ) !!!Подсветка чего ??? Или ты про габариты ??? :D :D :D
Габариты, ясное дело. А там нет земли, там к фонарю подходит разьем на 4 провода и все.
