Проклятые воробьи
Проклятые воробьи
Сообщение hamas » Чт июн 04, 2009 3:35 pm
На досуге решил прокатиться с супругой в красивый город Плёс. Дорога не ахти, ехал примерно 140 и тут бум - не сильный удар, ну думаю камень попал. Для успокоения души решил остановиться посмотреть. Вижу снизу капает, открываю капот нижняя часть, там где нижний патрубок - влажны. Вроде не льётся, доехал до места назначения погулял, долил 250 гр воды и вернуся домой. На работе решил разбирать. Снял карлысона, слил ОЖ, вытащил радиатор и кто мог подумать. воробей пробил радиатор :o За несколько дней до этого снял рамки противотуманок, для подборки. Эта тварь пролетела в отверстие рамки противотуманки и пробила пластиковую банку радиатора, после очистки радиатора от мяса я был в шоке что дырка была диаметром с 10 коп. Пытался клеить холодной сваркой, но это оказалось бредом ибо эту сварку вышибает как пробку, то же самое с пайкой пластмассой - шов расходится от гуляния банки под температурой. Вот пришлось заказывать новый =((
Мораль - избавим мир от птичьего гриппа путём истребления воробьёв! :twisted:
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Re: Проклятые воробьи
Сообщение Лютег » Чт июн 04, 2009 3:42 pm
ВОРОБЕЙ, берегись! 8)
Сообщение ВОРОБЕЙ » Чт июн 04, 2009 3:58 pm
:smt004
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Suspense » Чт июн 04, 2009 4:00 pm
Уничтожение воробьёв 打麻雀运动, 消灭麻雀运动
Сообщение Rostman » Чт июн 04, 2009 4:29 pm
Уарабэй беспредельничает!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Чт июн 04, 2009 5:51 pm
hamas писал(а):Эта тварь пролетела в отверстие рамки противотуманки и пробила пластиковую банку радиатора...
сейчас где-то летает душа воробья и думает: я тут кормился, а эта тварь меня переехала и еще таскала мое бездыханное тельце, скрывшись с места дтп :wink:
пс одни уже истребляли воробьев.чем это закончилось все в курсе.
Владелец
Сообщение kowalski » Чт июн 04, 2009 6:06 pm
с какой же скоростью надо ехать по не ахти какой дороге что бы бедная птичка радиатор пробила? :o
Жизнь странная штука и полна чудес.Чем дальше,тем страньше и чудесатей.
Алиса
kowalski
Авто: Alfa Romeo 166 2.5
Сообщение Владелец » Чт июн 04, 2009 6:10 pm
kowalski писал(а):с какой же скоростью надо ехать по не ахти какой дороге что бы бедная птичка радиатор пробила? :o
hamas писал(а):Дорога не ахти, ехал примерно 140 и тут бум
Владелец
Сообщение Suspense » Чт июн 04, 2009 9:06 pm
Так ещё и воробей поди навстречу летел. Скорость воробья - до 40 км/ч, так что все 180 км/ч
Сообщение TBX » Чт июн 04, 2009 9:21 pm
а если воробей еще и в клюве что-нибудь нес, то это просто бронебойный снаряд получается :smt033
123456
TBX
Сообщение Suspense » Чт июн 04, 2009 9:33 pm
TBX писал(а):а если воробей еще и в клюве что-нибудь нес, то это просто бронебойный снаряд получается :smt033
Баян:
НАСА придумало пушку, которую заряжали тушками куриц и палили по ветровым стёклам самолётов, на предмет проверки их прочности при столкновении с птицами на взлёте и посадке. Заряд расчитывали так, чтобы скорость курицы соответствовала скорости самолёта на взлёте/посадке. Об испытаниях узнали англичане и загорелись проверить свой скоростной поезд на то же самое. НАСА послала им пушку. Испытания. Выстрел. Курица разбивает особо прочное ветровое стекло скоростного экспресса в мелкую пыль, пробивает приборную доску, сшибает кресло машиниста и влипает в заднюю стенку кабины. Ох@евшие англичане посылают отчёт об спытаниях вместе с химическим составом стекла и конструкцией окна в НАСА с просьбой дать объяснения и рекомендации. Ответ от НАСА уместился в одну строчку: "Разморозьте курицу."
Сообщение Лютег » Чт июн 04, 2009 9:35 pm
хочешь сказать, воробей был замороженный?
Сообщение Suspense » Чт июн 04, 2009 9:36 pm
Лютег писал(а):хочешь сказать, воробей был замороженный?
Может и так. А под капотом оттаял, как мороженое в руках влюблённой девушки.
Сообщение Владелец » Чт июн 04, 2009 9:38 pm
аааааа, убил :smt005 :smt005 :smt005
Владелец
Сообщение Rostman » Чт июн 04, 2009 9:40 pm
Так, может, эта бил арёль мантана??
Rostman
Не реципиент
