235\40 r17 и колесные арки.
Сообщение KoT500 » Чт май 28, 2009 9:14 pm
Нужен совет что сделать чтоб резина не цепляла задние арки? http://photofile.ru/users/kot500/150074403/
Alfa Romeo 156 2002 г.в. 2.0 TS
KoT500
Авто: AR 156 2.0TS 10.2002
Re: 235\40 r17 и колесные арки.
Сообщение Rostman » Чт май 28, 2009 11:33 pm
Думаю, в этом случае: Изображение
Нужно менять резину, если не хочешь раскатывать арки. Здесь, даже закаткой кромки не обойтись.
Rostman
Не реципиент
Сообщение lsergey » Чт май 28, 2009 11:50 pm
А куда такие колеса? - наверное халява? - или асфальт укатывать будешь?(как раз сезон) :D
Закатай арки там где Rostman делал...
А вообще 225 резина уже край для мыла! - чуть чуть цепляет сзади
lsergey
Автовладелец
Сообщение Rostman » Чт май 28, 2009 11:56 pm
lsergey писал(а):А куда такие колеса? - наверное халява? - или асфальт укатывать будешь?(как раз сезон) :D
Там где делал я арки не катают. Закатывают чиста кромку. Тут закатка кромки не поможет 100%. Раскатывать арки, шпатлевать, красить. Или поменять резину :) На 215/45 - думаю, самое-то для ТС.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Forsaken Angel » Чт май 28, 2009 11:57 pm
да тут не только резина, диски, судя по фото высше, тоже не очень подходят.
Как вариант, крылья от GTA :mrgreen:
Последний раз редактировалось Forsaken Angel Пт май 29, 2009 12:02 am, всего редактировалось 2 раз(а).
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение Rostman » Чт май 28, 2009 11:57 pm
lsergey писал(а):А вообще 225 резина уже край для мыла! - чуть чуть цепляет сзади
Ну почему же... У меня 255 стояла :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Чт май 28, 2009 11:58 pm
Forsaken Angel писал(а):да тут не только резина, диски, судя по фото выше, тоже не очень подходят.
Диски, на самом деле очень даже то, но это дано понять только избранным :) Остальные сцут! :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Forsaken Angel » Пт май 29, 2009 12:01 am
так-так-так, я понял на что тут намёк, относительно дисков :smt005
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение Rostman » Пт май 29, 2009 12:11 am
:-D :-D :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение BuonGiorno » Пт май 29, 2009 12:32 am
это вопрос вылета диска - считать короче нужно.
Если чиркает на прямой при вертикальной раскачке - меняй резину вариантов нет.
Если ислючительно при крене на поворотах - можно поставить распорку сзади,
вкручивается в арки. Машина меньше гуляет поперчно.
Эффект достигается, но опять же надо считать.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Rostman » Пт май 29, 2009 12:35 am
BuonGiorno писал(а):это вопрос вылета диска - считать короче нужно.
А какая разница между вертикальной раскачкой и крене при повороте? Ход колеса всегда по одной траектории. Или ты хочешь сказать, кузов гуляет так, колесо может смещаться по горизонтали сантиметрами? :smt005 Или сам кузов развевается как желе, высунутое из окна автомобиля при скорости 100 км/ч? :-D
И вылет диска - всего-лишь один из параметров, которым можно решить проблему, но не факт, что в данном случае он поможет. Нужно рассматривать колесо как комплекс из нескольких параметров.
Rostman
Не реципиент
Сообщение lsergey » Пт май 29, 2009 9:33 am
Rostman писал(а):Ну почему же... У меня 255 стояла
Ну ты уточнил бы ширину диска и вылет :wink:
225/45/17 на диске c 35 вылетом чуть касается, но абсалютно не мешает...
Конечно желательно подогнуть кромку, но говорят качество работы этих подгибателей оставляет желать лучшего...
lsergey
Автовладелец
Сообщение lsergey » Пт май 29, 2009 9:34 am
Rostman писал(а):А какая разница между вертикальной раскачкой и крене при повороте?
Большая :D
В первом случае цепляют оба колеса, а во втором только одно :D
lsergey
Автовладелец
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пт май 29, 2009 9:40 am
С закатаной кромкой станет чуть лучше, но проблему не решить но !лучше!, распоркой регулировать ход подвески, идея интересная....уверен, что поетому их (распорки) и ставят на спортивные машины, в Питере (в Минске по старинке используют для этого стабилизаторы)...у них (сортивных машин) ООООЧЕНЬ дорогая резина (дороже 150$ за колесо :shock: говорят) и они хотят застраховаться распорками от ее порчи! В некоторых гонках даже ограничивают использование резины, покоцал колеса (лопнуло например)- пиз...уй в боксы до конца гонки! Тем более у них реклама на боковинах покрышки белой краской написана (я сам видел) и если будут цепляться колеса в поворотах она испортиться и денег за рекламу, есть шанс, не получить. А на деньгах за рекламу весь автоспорт и держиться!
Тут, если ненужно занижать подвеску, можно ограничить тупо ход подвески, чтоб она упиралась в отбойник, это раз. Поменять диски на правильный вылет это два (но это непопацански). Поставить уже резину (тоже самое, что поменять диски) это три. Мутить, что то серьезное с арками.
Я голосую за забивание кромки арки кувалдочкой и ограничение хода!!! Это можно сделать самому! Единственное, что если ты живешь в культурном городе, пока один человек ху..чит по арке кувалдой, второй (помощник его) сидит рядышком и читает вслух Тургенева....тогда и цеплять не будет и баланс культуры/автоспорта будет соблюден!
ПС: Всем доброе утро и с пятницей!
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Rostman » Пт май 29, 2009 10:13 am
Ну так ты бы писал сразу тоже профиль :-D
lsergey писал(а):Конечно желательно подогнуть кромку, но говорят качество работы этих подгибателей оставляет желать лучшего...
А говорят, что в слова любителей чесать языком, опираясь непонятно на что можно вообще не верить! :smt005
Rostman
Не реципиент
