hanapov » Сб май 23, 2009 9:22 pm
такая беда .
если крутить баранку на ровном месте вправо то под одним опр углом поворота раздаётся метал. скрежет ,
причём именно при возрате баранки назад в центральное пложение. при повроте влево и затем в центр всё нормально.
что это такое ? и на что я попал? альфа 156 2003 год.
hanapov
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
Лёша » Сб май 23, 2009 9:40 pm
Скрипит только при повороте? При прожиме подвески?
возможно шаровые рычагов
С 2004
Лёша
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4ti sw bianco
hanapov » Сб май 23, 2009 9:47 pm
скрипит когда на месте вращаешь баранку
при езде не замечал такого
hanapov
- альфавладелец
hanapov » Сб май 23, 2009 11:43 pm
народ у меня что уникальная поломка? никто не знает что это?
hanapov
- альфавладелец
Владелец » Вс май 24, 2009 12:09 am
ничего уникального, готовься к замене рейки.
Владелец
- Почетный альфист
hanapov » Вс май 24, 2009 1:11 am
на 87 тыс замена рулевой рейки? не слыхал что у альфы это слабое место
hanapov
- альфавладелец
Владелец » Вс май 24, 2009 1:13 am
да ты видимо мало слыхал об альфах
ведь у них вообще нет сильных мест
Владелец
- Почетный альфист
hanapov » Вс май 24, 2009 1:18 am
слыхал слыхал
но я слышал также что слабое место наконечники рулевой тяги
вот думаю может правый и пора менять и он при повороте руля проворачивается
hanapov
- альфавладелец
Romeo без Alfa_Romeo » Вс май 24, 2009 1:20 am
готовится нужно к замене машины, а на самом деле надо сделать диагностику ходовой и понять что скрипит, хотя рейка это вполне возможно...
- ветеран
hanapov » Вс май 24, 2009 1:23 am
непонял юмор про замену машины? а чегой то её менять?
hanapov
- альфавладелец
hanapov » Вс май 24, 2009 1:52 am
прочёл инфу что то могутт быть опорные подшипники
ясный пень что на сто надо ехать
просто изведусь весь пока туда попаду
не дай бог рулевая рейка.
да чего бы ей на 87 тыс поломаться
я езжу аккуратно
по нормальным дорогам
по выходным
hanapov
- альфавладелец
mxo » Вс май 24, 2009 2:00 am
Рейка нипричем, скрипит шаровая, вероятнее всего верхняя, у меня было тоже самое , после замены рычага все ок.
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
hanapov » Вс май 24, 2009 2:04 am
mxo писал(а):Рейка нипричем, скрипит шаровая, вероятнее всего верхняя, у меня было тоже самое , после замены рычага все ок.
спасибо брат! как бальзам на душу
на рейке я без штанов останусь
а шаровая уже легче
hanapov
- альфавладелец
hanapov » Вс май 24, 2009 2:09 am
если шаровая ? то надо менять тогда с обоих сторон?
hanapov
- альфавладелец
mxo » Вс май 24, 2009 2:20 am
Желательно, они обычно подыхают вместе. И кстати шаровая отдельно не меняется только весь рычаг целиком.
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
