asocial » Пн май 18, 2009 5:23 pm
В один прекрасный момент после кочки загорелась. Потом прошла и долго не горела. Потом после кочки опять загорелась. Теперь так и горит. Иногда горит когда заднюю включаю на автомате.
Есть предположение что отошел контакт на педали газа. Хочу попробывать снять и одеть его.
Кто это проделывал? Чинил?
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
asocial » Пн май 18, 2009 5:26 pm
Да. Симптомы всё теже как и пишут. Машина тупит.
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
Amiran » Пн май 18, 2009 5:29 pm
Форсунка загораеться когда включаеш задний ход???
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
- альфавладелец
- Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Montekki » Пн май 18, 2009 5:34 pm
Альфа не хочет ехать задом
- Почетный альфист
- Авто: cuvaldolet brutale
mxo » Пн май 18, 2009 7:24 pm
И что будет если это не педаль газа ?
Поочередно снимать смотреть всю электронику с датчиками ?
Езжай на диагностику , ошибка уже в памяти надо ее только считать.
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
asocial » Пн май 18, 2009 11:26 pm
Короче пошивилил контакты. Прошло. А что там говорят про ошибку в памяти? На что она влияет?
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
Amiran » Вт май 19, 2009 9:52 am
asocial писал(а):Короче пошивилил контакты. Прошло.
Какие контакты???
asocial писал(а):А что там говорят про ошибку в памяти? На что она влияет?
Когда у твоей машинки не исправен какой нибудь узел електроники (датчики, проводки и т.д.), система управления електроникой всё понимает и выдаёт соответствующий ERROR. Мозг всё это запоминает, чтобы ты потом смог получить их и понять при диагностике.
Amiran
- альфавладелец
asocial » Вт май 19, 2009 10:24 am
Под рулем находится крышка. Под этой крышкой разьем для компа и какие-то предохранители. Чуть ниже расположена ещё одна крышка. Её снимаем. Нагибаемя пониже и видем там где педали стоят лягушки. К ним идт провода. Разьемы напоминают очень компьютерные (как в системном блоке). Первый провод идет от педали тормоза, а второй от педали газа. Я просто снял эти фишки и одел их обратно.
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
Amiran » Вт май 19, 2009 11:01 am
Поздровляю!!!
Пусть это будет последней проблемой твоей красотки
Amiran
- альфавладелец
Montekki » Вт май 19, 2009 11:36 am
Иногда полезно шевелить не только мозгами, но и разъемами
- Почетный альфист
