Высоковольтные провода для 147
Сообщение Between » Пн май 18, 2009 2:04 pm
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с заменой высоковольтных проводов на 147-й - какие не оригинальные подходят?
Я бы и оригинальные купила, но нет их и не везет никто :(
Спасибо!
С водительского сиденья Альфы мир кажется совершенным.
Between
Авто: AR 147 1.6 120 rosso
Re: Высоковольтные провода для 147
Сообщение Montekki » Пн май 18, 2009 2:36 pm
Не верю чтоу нас не везут!
А неоригинал - от чего угодно, что подойдет по длине.
Сообщение Владелец » Пн май 18, 2009 2:44 pm
Between писал(а):Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с заменой высоковольтных проводов на 147-й - какие не оригинальные подходят?
Спасибо!
а высоковольтные от электростанции или от чего? не везет никто, наверное потому что нет их в машине :-D
есть только маленькие хвостики для второй свечи, от основной катушки зажигания. неоригинальный номер Бош 0356912981.
Владелец
Сообщение Between » Пн май 18, 2009 9:13 pm
Там где я обычно заказываю запчасти везут уже больше месяца и ничего определенного не обещают. Хотите верьте - хотите нет. Раньше не подводили - а тут вот :(
Владелец, спасибо за профессиональный термин "Маленькие хвостики", в дальнейшем буду пользоваться им. :wink:
Расскажите плиз, свечек в моторе 8, значит и проводов, простите - хвостиков, должно быть 8, так? И еще наконечники - они ведь тоже должны подходить, у 147-й эти наконечники специфические или нет?
И в каком магазине в реале, не в инете, можно приобрести хвостики с указанным номером Бош 0356912981 ?
Between
Сообщение mxo » Пн май 18, 2009 9:31 pm
А ты разбери сам и посмотри все вопросы отпадут.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пн май 18, 2009 9:35 pm
mxo писал(а):А ты разбери сам и посмотри все вопросы отпадут.
:smt047
Between писал(а): купила
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение mxo » Пн май 18, 2009 9:49 pm
Виноват :D :D
Свечек 8 но проводов 4. вернее хвостиков.
на основных свечах стоит сама катушка, соответственно 4 катушки.
см. фото:
Мне просто интересно что стало с родными проводами ??
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Between » Вт май 19, 2009 12:59 am
Родные провода пока служат, но их надо менять, т.к. они были залиты маслом, которое при моем доливе без использования воронки попадало под декоративную крышку двигателя. Из-за масла на наконечниках образовались прогары - излагаю версию сервиса.
Спасибо большое за фото, теперь понятно почему хвостики, а не провода. И понятно, что искать аналоги этим альфохвостикам не стоит.
Где бы добыть оригиналы?...
Between
Сообщение Владелец » Вт май 19, 2009 5:03 am
Between писал(а):Родные провода пока служат, но их надо менять, т.к. они были залиты маслом, которое при моем доливе без использования воронки попадало под декоративную крышку двигателя. Из-за масла на наконечниках образовались прогары - излагаю версию сервиса.
в альфовских магазинах, а не у тех, кто никогда не подводил)) в том же АРМ есть в наличии оригинал, три штуки, по 1600р. вам вполне хватит 1-2.
так же в вашем случае необходимо сменить колпак основной свечи, номер 0356100107.
так же все они есть на складах поставщиков Exist - доставка 1-2 дня.
пс оригинал, он же бош. т.е. купив оригинал, в коробке найдете бош.
ппс а вот ваш высоковольтный хвостик :-D
Владелец
Сообщение Montekki » Вт май 19, 2009 9:58 am
Самое интересное, что в Питере могут привезти то, про что в Москве не знают как оно выглядит и где стоит :D (это старых машин касается).
А в чем заслуга свечи второго цилиндра, что ей персональный хвостик, а другим нет?
Настя, "не подводили" - это Удельная?
Сообщение Владелец » Вт май 19, 2009 11:31 am
Montekki писал(а):А в чем заслуга свечи второго цилиндра, что ей персональный хвостик, а другим нет?
дожиг топливной смеси. заслуги, как бы ноль, посадили в угоду экологам)
Владелец
Сообщение Montekki » Вт май 19, 2009 11:34 am
Малые свечи запитываются от катушек больших свечей по проводкам-"хвостикам"? А у свечи второго цилиндра персональный провод. Я про это.
Сообщение Between » Ср май 20, 2009 9:21 pm
Это Печатника.
Владелец, спасибо за подробную информацию!
Between
