alexx2007 » Ср май 06, 2009 2:58 pm
на рестал 156 перестали гореть фонари заднего хода.лампочки и предохранители в порядке,вчём ещё может быть дело? помогите советом.
Важно не то, что люди думают обо мне, а то, что я думаю о них.
alexx2007
- Авто: alfa romeo 156,2.0TS
Rostman » Ср май 06, 2009 3:02 pm
alexx2007 писал(а):на рестал 156 перестали гореть фонари заднего хода.лампочки и предохранители в порядке,вчём ещё может быть дело? помогите советом.
На кпп есть якобы кнопочка, которая нажимается, когда включаешь заднюю селектором кпп. Видать, она у тебя ёк.
Rostman
- Не реципиент
alexx2007 » Ср май 06, 2009 3:08 pm
а добратся до этой кнопочки легко?
alexx2007
_Lonely_ » Ср май 06, 2009 3:15 pm
alexx2007 писал(а):а добратся до этой кнопочки легко?
Если не ошибаюсь, то на твинспарках этот датчик легко найти по проводу, идущему к основному корпусу КПП (в случае с механникой). Находится он вроде в передней части КПП (по ходу движения) и находится в прямой достягаемости для рук. скорее вссего либо датчик накрылся, либо провода отвалились...
L&C2A
_Lonely_
- Почетный альфист
- Авто: alba nelle Alpi
Лёша » Ср май 06, 2009 3:20 pm
У меня на 2.5 датчик находиться под полкой аккума, ее снять надо..
С 2004
Лёша
- альфавладелец
- Авто: 159 2.4ti sw bianco
alexx2007 » Ср май 06, 2009 3:25 pm
я не понял,до него можно добраца из солона или в яму лезть. движок 2.0
alexx2007
_Lonely_ » Ср май 06, 2009 3:32 pm
alexx2007 писал(а):я не понял,до него можно добраца из солона или в яму лезть. движок 2.0
достаточно просто залезть под капот и немного заморочиться откручивая сам датчик. Если есть подъемник и охота снимать защиту, то можно решить проблему и так
Из салона точно не доберешься
L&C2A
_Lonely_
- Почетный альфист
lsergey » Ср май 06, 2009 3:34 pm
Думаю провод, идущий в крышку багажника, приказал долго жить
lsergey
- Автовладелец
alexx2007 » Ср май 06, 2009 3:36 pm
спасибо попробую
alexx2007
TBX » Ср май 06, 2009 3:44 pm
_Lonely_ писал(а):Из салона точно не доберешься
но можно попытаться
123456
TBX
- Почетный альфист
