Жучара писал(а):Ступица меняется вместе с подшипником.
Смотри, какбы колесо не отвалилось
gera писал(а):
denny_dev писал(а):ЗЫ: могет, шпильки туды вмудрить какие?
MUZz писал(а):denny_dev писал(а):ЗЫ: могет, шпильки туды вмудрить какие?
шпильки кстати вещь, тока забудь тогда о колёсах 5*100
denny_dev писал(а):MUZz писал(а):denny_dev писал(а):ЗЫ: могет, шпильки туды вмудрить какие?
почему?
denny_dev писал(а):оно и между болтами такое же:)
Диск садится на место за счет того, что диаметр дырок в нем больше диаметра болтов. А болты торчат в ступице на окружности 98 мм, она тама именно такая.
Другое дело, что если ставить шпильки большего диаметра чем текущие болты, это надо будет делать во все дырки. Или фигня получицца, колесо сползет от центра.
