Регулировка сцепления
Сообщение Sergio_RSM » Вт апр 28, 2009 8:13 pm
ТовARисчи помогите! Сцепление включается в самом начале хода педали, при полном выжиме вроде не ведет, но при быстрых переключениях передачи втыкаются с заметным усилием, мне кажется, что так быть не должно. В связи с этим вопрос - можно ли отрегулировать сцепление, если да то как?
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Re: Регулировка сцепления
Сообщение lsergey » Вт апр 28, 2009 8:24 pm
Вроде там нет регулировок - можно только прокачать
lsergey
Автовладелец
Сообщение Forsaken Angel » Вт апр 28, 2009 8:35 pm
Гидравлика не регулируется, попробуй прокачать.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Авто: 156 2.5 V6 SW Rosso
Сообщение Sergio_RSM » Вт апр 28, 2009 8:40 pm
Прокачивал месяц назад, когда менял жидкость, не помогло... :(
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Forsaken Angel » Вт апр 28, 2009 8:43 pm
у меня так было, когда педаль просела некисло (как оказалось сцепление было.. было одно название и рабочий тёк) только у меня потом ещё и первая перестала включатсья и на световоре, если отпускал тормоз, машина с выжатым сцеплением ехала тихонько )))
А давно так? Может так и надо? )
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение Sergio_RSM » Вт апр 28, 2009 8:57 pm
Forsaken Angel писал(а):у меня так было, когда педаль просела некисло (как оказалось сцепление было.. было одно название и рабочий тёк) только у меня потом ещё и первая перестала включатсья и на световоре, если отпускал тормоз, машина с выжатым сцеплением ехала тихонько )))
Уровень жидкости на месте, подтеков нигде не видно, при спокойной езде все передачи включаются четко и без лишних усилий. Машину купил в июле 2008г. с тех пор проехал 10000км, все время так было, но чего-то меня терзают смутные сомнения, что так не надо :?
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Forsaken Angel » Ср апр 29, 2009 12:03 am
у меня тут недавно было, что 4-я тяжело включалась, несколько раз с хрустом, потом то ли само прошло, то ли на сцнпление давить начал нормально )) не пойму. У меня тоже схватывать начинает в нескольких см. от пола. Вобще-то выжим всегда лучше делать полный - тренируйся :mrgreen: (другое дело, если даже при полном выжиме проблемы).
если напрягает ход педали, попробуй отсоединить пружинку, которая педаль доводит.
а что это у вас?
Forsaken Angel
Сообщение SergZZZ » Пт май 01, 2009 1:46 pm
У меня тоже было такое, и жидкость тоже не уходила и передачи херово включались. Дело было в цилиндре сцепления (тот что возле педали стоит). Оказалось были манжеты изношены, и на стенках цилиндрика выщербины были (гнал воздух в систему). Начни с этого цилиндрика.
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение Sergio_RSM » Пт май 01, 2009 4:59 pm
Спасибо, после праздничка :smt030 проверю :-D
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение clientus » Вс май 03, 2009 10:42 pm
К Лешке давай после праздников лучше! Он уж точно разберется :smt006
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Sergio_RSM » Пн май 04, 2009 8:48 pm
А Лешка, это какой? И хде его искать? Кинь координаты плиз :idea: Да, вчера был в Ростове на футболе, около стадиона видел 156 бирюзовый седан :smt006
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Sergio_RSM » Пн май 04, 2009 9:20 pm
Сегодня обнаружил, что потеет шланг, через который прокачивается сцепление при замене жидкости (не знаю как правильно называется :oops: ), в связи с этим вопрос - манжеты шланга продаются отдельно или только в сборе с ним? В онлайн ePER не смог найти этот шланг :( ...
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Alfist156 » Пт сен 11, 2009 10:52 am
Добры день! Ребята хотел поинтересоваться у вас. У меня тоже есть некоторые проблемы. 2 передача через раз включаеться с хрустом. Если включать медленно то всё ок, если резко то с хрустом. Напрягает. ЭТо что может быть??? Я знаю что передачи переключаются тросиками. Может они регулируються??? Или надо копать причину в сцеплении???
Ещё такой вопрос. Машина заведена стоит на нейтральной передачи. Слышен слышен дизельный звук из под копота. Если выжимаю педаль сцепления доупора зук проподает. Что это?? может в этом и есть проблема? Помогите пожалуйста.
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Maxxun » Пт сен 11, 2009 10:25 pm
Ну "дизельный" звук обычно от вариатора, но в твоём случае что то со сцеплением(карзина или ещё что)
Maxxun
Авто: 156 2.0 mt
Сообщение Alfist156 » Пн сен 14, 2009 10:25 am
Alfist156
Авто: ar156
