Воет на скорости.
Воет на скорости.
Сообщение SergZZZ » Пт апр 24, 2009 11:28 am
Воет в районе передних колес и на нейтралке и на передаче начиная с 40 км/час и выше. Колеса вывешивал и крутил все нормально. Резину тоже менял. Однако на яме обнаружил приличный люфтик вала, который из коробки передач выходит (около 1мм). Это криминально или нет, это может быть причиной воя? Чем чревата замена этого подшипника?
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Re: Воет на скорости.
Сообщение otto » Пт апр 24, 2009 12:07 pm
Не парся, не выдумывай себе страхи, а мужественно поедь на диагностику.
Приговор тебя одновременно и огорчит и успокоит, станет сразу все известно.
Главное к колхозникам в этом случае не обращайся......:)
P.S. Если трудно с диагностикой в сервисе, то попробуй заведи машину с вывешенными колесами и воткни передачу(главное прими меры безопасности), может определишь направление откуда воет.
Ale noles, nostru ales! Или поломать:)
otto
Авто: AR156
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пт апр 24, 2009 12:13 pm
у меня недельку назад тоже выть начало, окозался подшибник ступицы... съезди на нормальную диагностику, там врядли ошибутся...
Сообщение kiddy » Пт апр 24, 2009 2:29 pm
Скорей всего ступичный подшипник. и скорей всего оба. у меня гудел левый, поменял, гул убавился ровно на половину, поменял правый гул пропал вовсе.
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Сообщение Артемий » Пт апр 24, 2009 2:31 pm
kiddy писал(а):Скорей всего ступичный подшипник. и скорей всего оба. у меня гудел левый, поменял, гул убавился ровно на половину, поменял правый гул пропал вовсе.
а может такое быть, что гул есть (не очень сильный правда), а на сервисе, при указании "проверьте подшипники", говорят - всё хоккей..? в том плане, что пока не заменить их не поймешь, что они не в порядке... :roll:
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение mad_funny » Пт апр 24, 2009 4:52 pm
а каков ценник одного ступичного подшипника?
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Suspense » Пт апр 24, 2009 4:55 pm
Не обязательно ступичный, может гудеть промежуточный.
Ступичный оригинал в феврале в клубе стоил 3800 (если не ошибаюсь)
Сообщение RealKent » Пт апр 24, 2009 5:01 pm
На радонежке вчера за 4040 приобрел
AR 156 SportWagon, 2.0 TwinSpark, SeleSpeed, 2002.
___________________________________________________________
Люди учатся, как говорить, а главная наука - как и когда молчать.
RealKent
Авто: AR156 SportWagon
Сообщение mad_funny » Пт апр 24, 2009 5:19 pm
это?
а это что? на буржуйском сайте прочёл что заодно вот это ещё желательно поменять.
mad_funny
Сообщение svilionok » Пт апр 24, 2009 5:33 pm
mad_funny писал(а):это?
И у меня начинает гудеть.С Польши знакомые привезут на следующей неделе SKF цена 65-70 Euro.
svilionok
Авто: Alfa Romeo 166 2.5
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пт апр 24, 2009 5:39 pm
Эту, думаю, ступичная гайка которая по-хорошему должна меняться после откручивания....
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение SergZZZ » Пт апр 24, 2009 11:21 pm
otto писал(а):Не парся, не выдумывай себе страхи, а мужественно поедь на диагностику.
Это я попробовал, 4-ю врубил, но ничего конкретного не услышал... Тяжелый случай... Но вса равно спасибо всем за советы.
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение GematogeN » Ср апр 29, 2009 11:11 am
А если допустим при повороте налево гул усиливается,а при повороте направо гул снижается то какому из потшипников хана?Или таким образом неисправный потшипник не выявляется?
водку не люблю...тупею от нее и сплю...но все равно пью...
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Сообщение ВОРОБЕЙ » Ср апр 29, 2009 6:07 pm
GematogeN
Сергей12 писал(а):Если ступитца то гул в поворотах должен менятся ! :D :D :D
ВОРОБЕЙ писал(а):Как узнать какая ступица в правом или в левом колесе(гул на прямой и при левом повороте) как долго можно ездить с неисправным Подшипник ступичный :?
Сергей12 писал(а):То есть при правом повороте он пропадает ? Ступитца разгружаеться !Значит правый ! :D :D :D Как долго ездить не кто не скажет ! :D :D :D
ВОРОБЕЙ писал(а): :shock: Не пропадает а на оборот возрастает (наверное не ступица :arrow: ) :?
Сергей12 писал(а):При правом повороте нагружаетьса левая ступитца если ей кирдык гул будет увеличиваться ! :D :D :D
ВОРОБЕЙ писал(а):
Сергей12 писал(а):То есть при правом повороте он пропадает ? :D :D :D
Остаётся на уровне как по прямой
Левый поворот -нагрузка на правую ступицу -кирдык правой -верный вывод -.. ...
Сергей12 писал(а):Верно при условии увелечения гула ! :D :D :D
ВОРОБЕЙ писал(а):Диагноз установлен :smt109
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Владелец » Ср апр 29, 2009 6:48 pm
mad_funny писал(а):а каков ценник одного ступичного подшипника?
дядь, могу для тебя добыть за 2700 SNR.
Владелец
