VDC работает?
VDC работает?
Сообщение hanapov » Сб апр 18, 2009 8:17 pm
случился занос при выходе из поворота на мокрой трассе (поворот шпилька был)вроде и не сильно входил гжето под 50 км .ч
налао болтать сильно то в одну сторону то в другую
выпрямил газом.
очень не хотелось в стенку влететь
однако дело не в этом. я не понял сработала или вообще должна работать в такой ситуации система VDC? никакая лампочка не загоралась. а болтало солидно однако.
156 Альфа 2003 года рейсталинг
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: VDC работает?
Сообщение TBX » Сб апр 18, 2009 8:25 pm
hanapov писал(а):налао болтать сильно то в одну сторону то в другую
че прям само? :shock: :lol: :lol: или рулем помогал? :roll:
123456
TBX
Re: VDC работает?
Сообщение hanapov » Вс апр 19, 2009 12:06 am
на выход из поворота
когда выравнивал стало болтать
держал руль прямо и газом вытянул
руль никуда не крутил потм ибо не успел даже понять куда занос :)
её просто швырять начало
было как то дискомфортно однако
так что только газ и руль прямо
помогло
так вот не понятно работала ли VCD ? лампочка не горела
hanapov
Re: VDC работает?
Сообщение hanapov » Вс апр 19, 2009 12:12 am
у меня есть мысля
что так как у альфы очень острый руль и число оборотов руля 2,2 то когда я выходил из поворота
колёсы были сильно вывернуты и я начала рано выходить газом не поставив колеса ровно
а на скольской мокрой дороге да ещё и ночью это сыграло плохую шутку
но это всё лирика
а вот про VDC хочется что то услышать
hanapov
Re: VDC работает?
Сообщение Guest1 » Вс апр 19, 2009 4:00 am
Вообще, VDC работает без лампочки.
А когда лампочка мигает, значит не справляется. В твоём случае должна была мигать. Значит не работает
а при вкл. зажигании зажигается лапочка и тухнет?
Guest1
Re: VDC работает?
Сообщение TBX » Вс апр 19, 2009 10:30 am
на полном приводе лампочка мигает.. только в таких ситуациях обычно не на лампочки а на дорогу смотришь))) зимой при перестроениях когда из раскатанной колееи в кашу выезжаешь- машину слегка выравнивает.
стосорокседьмую в ритмический занос вообще проблема пустить- она сама, без лашения водителя, даже под ровный газ стабилизируется.
123456
TBX
Re: VDC работает?
Сообщение hanapov » Вс апр 19, 2009 10:36 am
при включённом зажигании лампочка не загорается
и она по идеи и не должна загораться
зимой когда ездил по льду
машину слегка водило по дороге
газом выравнивал
ничего не загоралось
как проверить работу VDc ? надо диагностику проводить? к компьютеру подключать?
а как она могла перестать работать?датчик навернулся? а не могли её отключить?
hanapov
Re: VDC работает?
Сообщение TBX » Вс апр 19, 2009 11:19 am
про отключить, хрен знает... если узнаешь способ как отключить- свистни)))
может просто лампочка перегорела? может и диагностика чего покажет.
123456
TBX
Re: VDC работает?
Сообщение Guest1 » Вс апр 19, 2009 12:20 pm
hanapov писал(а):при включённом зажигании лампочка не загорается
Это откуда такие "идеи"?
Guest1
Re: VDC работает?
Сообщение hanapov » Вс апр 19, 2009 12:25 pm
Вот что прочёл в мануале :
"Сообщения о неисправнастях VDC.
В случае неисправности система ВДС автоматически отключается , в комбинации приборов включатеся , не мигая ,контрольная лампа (восклицательный знак в треугольнике) , на дисплей выводится соотвествующее сообщение и пиктограмма ,а на кнопке ASR включается контрольная лампа. "
У меня такого ничего не происходит значит она таки работает. или просто я не заметил её работу или в данную ситуацию не вмешалась.
hanapov
Re: VDC работает?
Сообщение Владелец » Вс апр 19, 2009 5:00 pm
Естественно не вмешалась, у пилота ритмичные заносоы, а руль он типа не крутит, ага))
Владелец
Re: VDC работает?
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс апр 19, 2009 5:30 pm
hanapov
ХВАТИТ ГОНЯТЬ!!! БЕРЕГИ ЕЁ!!! :-D
"потерял устойчивость при входе в поворот"
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
hanapov писал(а):Вот что прочёл в мануале :
а 99ю страницу ты прочитал: "мигание лампы во время движения говорит о том, что система VDC включилась в работу"
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 27#p361427
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 31#p361531
ты глаза то от страха не закрывай, тогда и все сработавшие контрольные лампы в комбинации приборов будешь видить
ВОРОБЕЙ
стреляный
Re: VDC работает?
Сообщение TheCAT » Пн апр 20, 2009 12:59 am
VDC вступает только после корректирующих действий рулём. Ощущения такие будто ты проехал по мелким неровностям, мелкая но не сильная дрожь по машине, лампочка не мигает. Срабатывает частенько абсолютно незаметно.
Проверить легко - дёрни в дождь ручник и попробуй "закинуть" зад. Ещё лучше на вечноскользким цементных стоянках супермаркетов или подземных гаражах.
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Re: VDC работает?
Сообщение Владелец » Пн апр 20, 2009 1:11 am
TheCAT писал(а):VDC вступает только после корректирующих действий рулём. Ощущения такие будто ты проехал по мелким неровностям, мелкая но не сильная дрожь по машине, лампочка не мигает. Срабатывает частенько абсолютно незаметно.
ничего это не даст. вдц как раз притормаживает проскальвающие колеса, слегка, а ты их ручником. лучше бы матчасть учил))) а срабатывает вдц когда совокупность факторов, а имено: поворот рулевого колеса, скорость, угловая скорость, скольжение колес, обороты двс и температура окружающе среды выходят за рамки шаблонов.
Владелец
Re: VDC работает?
Сообщение Kemal » Пн апр 20, 2009 1:17 am
Сеня, а там что всесторонний акселерометр стоит? :shock:
я вот никак не могу понять как это работает!
хотя в 159 ASR+VDC зимой регулярно создавали у меня ощущение компьютерной игры с введенным читом GOD... т.е. полная неуязвимость
