Кто меняет свечи на 166 сам?
Сообщение Edvardwrc » Сб апр 18, 2009 1:21 am
Сложно нет? Как там поподробнее... если ребятам не трудно обяснитъ, буду благодарен... :-D
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Кто меняет свечи на 166 сам?
Сообщение Владелец » Сб апр 18, 2009 2:53 am
снизу халява, а свеху надо впускной скинуть. на все про все уходит около часа.
Владелец
Сообщение asocial » Сб апр 18, 2009 9:52 am
если машине больше 8 лет, изучи состояние высоковольтных проводов. Если сомневаешся то лучше не меняй. Их можно оборвать. Новый комплект около 5000 руб.
asocial
Авто: 166
Сообщение Владелец » Сб апр 18, 2009 11:11 am
asocial писал(а):если машине больше 8 лет, изучи состояние высоковольтных проводов. Если сомневаешся то лучше не меняй. Их можно оборвать. Новый комплект около 5000 руб.
высоковольтных, прости, чего? :-D
Владелец
Сообщение Лёша » Сб апр 18, 2009 11:19 am
:smt005 Ты со 164 еще путаешь))
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Edvardwrc » Сб апр 18, 2009 2:54 pm
Владелец писал(а):снизу халява, а свеху надо впускной скинуть. на все про все уходит около часа.
Какие нибудь специальные инструменты там нужны нет? кроме для свечей разумеется?
И разве снизу на V6 реал поменять? Я думал только сверху можно и проще, если не щитать что нужно разбирать впускной=) :D
И все провода которые там видны, легко от соединяются на сколько я понимаю=) :mrgreen: ;-)
Edvardwrc
Сообщение Лёша » Сб апр 18, 2009 3:15 pm
Снизу и сверху имеется ввиду головы (нижняя 1-2-3, верхняя 4-5-6)
Из под машины (с ямы) свечи не поменять :lol: :smt005 :smt006
С 2004
Лёша
Сообщение Edvardwrc » Сб апр 18, 2009 3:26 pm
Жучара писал(а):Снизу и сверху имеется ввиду головы (нижняя 1-2-3, верхняя 4-5-6)
:-D я так и думал=), а то написал слегка непонятно=), голову ломал, каким макаром из под машины?=) :smt005 :smt006
Edvardwrc
Сообщение KarmaX » Сб апр 18, 2009 9:17 pm
Edvardwrc
Понадобяться шестигранники, головки накидные, тонкая отвёртка( для извлечения стопорных зажимов на разъёмах катушек, и хомутов на шлангах )....но это не главное :D , главное это когда ты будешь ставить обратно впускной колектор и подсоединять шланги на которых стоят оригинальные хомуты :lol: , или надо иметь приспособу для их защёлкивания, или заменить их на "типо под отвёртку" .... ну или ты станешь виртуозом. Как я :smt005 :smt005 :smt005
ПыСы: Да, заодно, прозвони катушки, по моему между контактами 1 и 3 должно быть 0,3 Ома, если я не ошибаюсь (лучше в DTE проверь)
Да и смотри не перепутай там ничего :-D
Удачи :idea:
AR166 2.5V6 MT
KarmaX
Авто: Divano da Italia
Сообщение Владелец » Вс апр 19, 2009 3:34 am
ты первый кто так подумал :smt005
пс с фиксаторами на разъемах катушек осторожно, легко теряются..
Владелец
Сообщение Владелец » Вс апр 19, 2009 3:37 am
KarmaX писал(а):Понадобяться шестигранники, головки накидные, тонкая отвёртка( для извлечения стопорных зажимов на разъёмах катушек, и хомутов на шлангах )
:o :o :o накуа??? если простым нажатием в серединку стопорная скоба открыается, без снятия с разъема!!! умные люди специаьно кстати пидумали, но не просто так же некоторые отвертки покупали :-D
Владелец
Сообщение KarmaX » Вс апр 19, 2009 9:51 am
Согласен :smt005 :smt005 :smt005 ....на новой, возможно так и есть, но если их не отжимали (снимали) 10 лет и они проржавели и попала грязь...
Не у всех пальцы как у Шрека :D
AR166 2.5V6 MT
KarmaX
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Вс апр 19, 2009 10:53 am
На 166 менял без снятия коллектора, просто ключ нужен хороший карданный...Сам поменял за полчаса....
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Владелец » Вс апр 19, 2009 11:39 am
Cuore_Sportivo_146 писал(а):На 166 менял без снятия коллектора, просто ключ нужен хороший карданный...Сам поменял за полчаса....
это на турбовом снимать не надо ;-)
Владелец
Сообщение Лёша » Вс апр 19, 2009 11:43 am
Если не ошибаюсь у тебя еще и распределитель стоит с проводами до каждой свечи... Старый 12кл мотор
С 2004
Лёша
