Смотрю. Хо-Хо.
Интересно, мастер говорит, что все нормально. Правда диагноз делал по телефону.
Интересно мнение пользователей данных авто. Подливает ли кто антифриз?
asocial писал(а):Короче греться начал сегодня V6. \Когда едишь то все ок. Только стоя. Вентокрыл крутиться. Радиатор мыл осенью. За зиму почти не ездел на ней. 4000 км. Радиатор чистый.
Смотрю. Хо-Хо.Антифриз ниже минимума. Туды ваще не лазил. Даже когда купил её год назад. Залил водички. 2 литра. Хо-Хо. Покрутил мотор. Перемешал. Вроде не греется.
Интересно, мастер говорит, что все нормально. Правда диагноз делал по телефону.![]()
asocial писал(а):Короче если мотор ест анифриз то на крышке масла должен быть налет?
asocial писал(а):где радиатор печки? если течет, то видно должно быть.
ar166super. писал(а):Если радатор печки не менял, то скорее всего он. Есть такая болезнь на 166
А у меня центральный замок перестал работать.Barko писал(а):Так,интереса ради,разбери нижнюю обшивку передней консоли,и посмотри нет ли ОЖ под радиатором печки.
Было дело,утечка оной жидкости привела к выходу из стоя блока управления поворотника.
kowalski писал(а):А у меня центральный замок перестал работать.Barko писал(а):Так,интереса ради,разбери нижнюю обшивку передней консоли,и посмотри нет ли ОЖ под радиатором печки.
